весь текст в одну строчку
есть файлы текстовые (по 10 а то и 30 строк), содержимое каждого файла надо прочитать и добавлять в один общий единственный файл , и чтоб всё содержимое одного файла читалось и записывалось общем файле как одна строка. Надобно бы сделать в .bat - е. Пример 1.txt Содержание: длфыоражлофыра фыдлжваоржфдыва фыжлдовражфыдважыдф 2.txt Содержание: 23523452345 234523452345234 234523452345234532 Результат программы исполненной в батнике: result.txt Содержание:длфыоражлофырафыдлжваоржфдывафыжлдовражфыдважыдф Содержание:23523452345234523452345234234523452345234532 ... |
| 24.06.2014, 13:52:44 |
На каком языке? ... |
| 24.06.2014, 14:03:32 |
MS DOS-е можно, cmd командами ... |
| 24.06.2014, 14:04:48 |
| 24.06.2014, 14:15:18 |
Почему именно батник? напишите VBS-скрипт, он так же нативен для Windows, и в нём задача решается в разы проще. ... |
| 24.06.2014, 14:26:04 |
Ну можно на любом мне бы главное результат взять ... |
| 24.06.2014, 14:30:29 |
Код: vbnet 1. ... |
| 24.06.2014, 14:49:26 |
ну в cmd ясно где прописывать, а этот скриптик откуда запускать с ms word? Может пошагово объясните? ... |
| 24.06.2014, 15:43:18 |
Напоминает дешёвый экзамен по Башу или Unix utils. Как-то так вобщем должно быть: Код: powershell 1. ... |
| 24.06.2014, 16:21:56 |
it.dushanbe, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.06.2014, 18:19:17 |
copy /b ALLFILES DESTINATION.txt но ключ /b надо менять чтоб по по срокам распологалось, ... |
| 24.06.2014, 18:29:38 |
Спасибо всем за участие, получилось! ... |
| 25.06.2014, 09:55:15 |
Выбрал этот вариант @echo off for /f "tokens=*" %%a in (1.txt) do (<nul set /P =%%a) >> out.txt echo. >> out.txt for /f "tokens=*" %%a in (2.txt) do (<nul set /P =%%a) >> out.txt но сразу ещё задам вопросик который забыл добавить, надобно в в каждом файле находить конец строки и подставлять "-кc-" типа конец строки, результатом должно быть: result.txt Содержание:-кс-длфыораж-кс-лофырафыдлжваоржф-кс-дывафыжлдовражфыдважыдф Содержание:-кс-235234523452345-кс-2345234523423452-кс-3452345234532 ... |
| 25.06.2014, 10:04:52 |
it.dushanbe, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.06.2014, 14:28:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=44&tid=1341316]: |
32ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 319ms |
