Serial Port
Не удается сконфигурировать порт. Где-то путаю параметры. может кто нибудь указать как "найти соответствие"? С Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Делфи Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.06.2014, 17:07:54 |
Serial Port
Размазал тему по форуму. :) SerialPort.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. SerialPort.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. SerialPort.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Слабо было попросить? :) ... |
| 24.06.2014, 17:20:54 |
Serial Port
wadman, изменять что-но не видел смысла, но все равно изменил и подставил твой код, что бы было меньше сомнений. :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Андроид - JAVA<-C (устройство) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делфи (ПК) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все равно не совпадают данные ... |
| 24.06.2014, 17:59:07 |
Serial Port
BoJI4er, к слову мой код работает с реальной железкой на андроиде аналогично как и с компа . Так что ищи проблему в другом месте. ... |
| 24.06.2014, 18:16:06 |
Serial Port
Кстати, судя по http://ulisse.elettra.trieste.it/services/doc/serial/config.html раздел Setting Parity Checking , конфигурация 8N1 и 7S1 совпадают... Если ты сам конфигурируешь обе стороны обмена, то поиграйся с другими настройками. Кстати, что отправляешь, что получаешь и каким кодом там и там? ... |
| 25.06.2014, 09:09:54 |
Serial Port
wadman, Отправляю кодом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. считываю ПК Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. при обратном обращении (отправляю с пк принимаю на устройстве) такая же самая ситуация... приходит мусор. У меня вот вопрос... может загвоздка в классах "InputStream/OtputStream"? ... может их как то настраивать что ли нужно..? ... |
| 25.06.2014, 14:20:54 |
Serial Port
BoJI4erУ меня вот вопрос... может загвоздка в классах "InputStream/OtputStream"? ... может их как то настраивать что ли нужно..? С ними все в порядке, что в них пишешь, то там и остается, как показал мой опыт. Да и не только мой. На скрине мусор какой-то, при чем даже от 2-х до 4-х байт. Особой систематичности не вижу. Это пробовал? wadmanЕсли ты сам конфигурируешь обе стороны обмена, то поиграйся с другими настройками. ... |
| 25.06.2014, 14:57:38 |
Serial Port
wadman, На ресурсе пишут использовать какую то "очистку буфера" .. может в этом загвоздка? Я пробовал её подставить при конфигурации порта, и подставлять перед отправкой данных но это ничего не дало... П.С. Изменить настройки сейчас попробую ... |
| 25.06.2014, 15:26:09 |
Serial Port
BoJI4erНа ресурсе пишут использовать какую то "очистку буфера" .. Это не очистка, а выталкивание содержимого буфера. Обычно делается перед закрытием и мне, к примеру, оно ни разу не пригодилось. А очистка делается так: PurgeComm(hCommFile, PURGE_RXABORT + PURGE_RXCLEAR); ... |
| 25.06.2014, 15:40:21 |
Serial Port
wadmanBoJI4erНа ресурсе пишут использовать какую то "очистку буфера" .. Это не очистка, а выталкивание содержимого буфера. Обычно делается перед закрытием и мне, к примеру, оно ни разу не пригодилось. А очистка делается так: PurgeComm(hCommFile, PURGE_RXABORT + PURGE_RXCLEAR);Ясно.. И так.. поигрался я настройками и вот к чему пришел параметры 8N1 оставил прежними, а при скорости в B9600 все стало передаваться корректно . ... почему такое может быть ума не приложу.. просматривал по шагам.. вроде бы скорость менялась.. :\ ... |
| 25.06.2014, 15:53:44 |
Serial Port
BoJI4er при скорости в B9600 все стало передаваться корректно Видимо железячное ограничение. Такие моменты обычно оговариваются в документации. ... |
| 25.06.2014, 15:58:21 |
Serial Port
wadman, мдам.. к сожалению там такого не было... я эту документацию месяц "грыз", перед тем как покупать устройство. Появилась другая проблема... на прием не приходят данные.. :\ (отправляю нажатием клавиши) принимаю так же, по нажатию клавиши... ... в этом может быть загвоздка?? ... |
| 25.06.2014, 16:12:56 |
Serial Port
BoJI4erв этом может быть загвоздка?? Еще как может. Принимающий должен всегда держать порт открытым и слушать. И никак иначе. ... |
| 25.06.2014, 16:25:19 |
Serial Port
wadman, порт всегда открытый, только читаю я из порта по нажатию клавиши... сделал на быструю руку так, потому что на компе все корректно читалось.. сейчас переделаю на постоянное чтение... ... |
| 25.06.2014, 16:28:07 |
Serial Port
BoJI4erсейчас переделаю на постоянное чтение... Вот это новость. :) Поток должен ждать событие от ком-порта и затем начинает чтение. Документации об этом полно в сети, в т.ч. и готовые модули имеются. ... |
| 25.06.2014, 16:34:43 |
Serial Port
wadmanBoJI4erсейчас переделаю на постоянное чтение... Вот это новость. :) Поток должен ждать событие от ком-порта и затем начинает чтение. Документации об этом полно в сети, в т.ч. и готовые модули имеются. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 25.06.2014, 16:39:36 |
Serial Port
BoJI4erwadmanпропущено... Вот это новость. :) Поток должен ждать событие от ком-порта и затем начинает чтение. Документации об этом полно в сети, в т.ч. и готовые модули имеются. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. А зачем ты считаешь в яве? На сколько я понял, она должна отправлять на комп или нет? ... |
| 25.06.2014, 16:41:33 |
Serial Port
wadmanА зачем ты читаешь в яве? На сколько я понял, она должна отправлять на комп или нет? Поправил. ... |
| 25.06.2014, 16:41:47 |
Serial Port
SerialPortActivity помнишь? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 25.06.2014, 16:43:52 |
Serial Port
wadmanА зачем ты читаешь в яве? На сколько я понял, она должна отправлять на комп или нет? Вообщем схема такая [ Контроллер ]<RS232>[ устройство ]<USB/WiFi/Ethernet>[ клиент (n)] (тип подключения к клиенту может быть одним из 3ех и в любой момент меняться) где n, номер подключенного клиента (количество подключений пока что ограничено лишь производительностью устройства ). контроллер с устройством ведут обмен постоянно. устройство с клиентом только в случае, если клиент передает данные и/или клиенту необходимо получить данные. при это устройство всегда обрабатывает полученные данные (не важно от клиента они или от контроллера ). понятно растолковал ..? (а то я умею запутать :) ) ... |
| 25.06.2014, 17:11:10 |
Serial Port
BoJI4erпонятно растолковал ..? (а то я умею запутать :) ) Вроде понятно. Смотри как в примере реализовано чтение. ... |
| 25.06.2014, 17:19:30 |
Serial Port
wadmanBoJI4erпонятно растолковал ..? (а то я умею запутать :) ) Вроде понятно. Смотри как в примере реализовано чтение. по сути дела у меня тоже самое, только я данные с помощью адаптера вывожу на экран (в ListView) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. может проблема где то в настройках, при открытии файла?? На сколько я помню, в линуксе что-то должно на чтение настраиваться, при открытии файла... ... |
| 25.06.2014, 17:32:53 |
Serial Port
BoJI4er... может проблема где то в настройках, при открытии файла?? На сколько я помню, в линуксе что-то должно на чтение настраиваться, при открытии файла... в данный момент, открытие выполняется вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.06.2014, 17:35:52 |
Serial Port
Как открывается - смотри выше, у меня полностью рабочий код. ... |
| 25.06.2014, 17:42:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=44&tid=1341311]: |
30ms |
59ms |
| others: | 343ms |
| total: | 473ms |
