Вопрос от новичка по SQL запросу.
Как вот это заменить на более красивую структуру: Код: sql 1. 2. Задача есть таблица и надо или обновить строку по гуиду, если изменилось, а если вообще не было то создать. Или такая структура нормальная? ... |
| 27.06.2014, 08:40:07 |
Почитай про update. ... |
| 27.06.2014, 08:43:37 |
А update разве добавит строку, если её не найдет? ... |
| 27.06.2014, 08:57:31 |
TimofeySinА update разве добавит строку, если её не найдет? нет, поэтому надо сначала проверить есть ли строка с нужным гуидом, а потом либо update либо insert Delete-Insert проще, но если у тебя используется ссылочная целостность и есть ссылки на эту запись, то она не удалится. ... |
| 27.06.2014, 09:10:20 |
Спасибо! Ссылочная целостность след шаг ... |
| 27.06.2014, 09:13:24 |
Я так понимаю у тебя MS SQL. Лучше спроси в форуме по MS SQL. Инет почитай. Вот эта проблема обсуждается ... |
| 27.06.2014, 09:15:58 |
В некоторых СУБД есть конструкция MERGE ... |
| 27.06.2014, 09:16:07 |
begin update Table set pole1 = 312 where pole2 = 1233; if (sql%rowcount = 0) then insert into Table(pole1,pole2) values (555,'www'); end if ; end; ... |
| 27.06.2014, 10:12:35 |
конструкция из статьи в блоге (с merge) лучше чем проверка на rowcount, т.к. в момент времени между update и insert в другой транзакции эта строка может появиться. ... |
| 27.06.2014, 15:30:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=44&tid=1341310]: |
35ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 329ms |
