Помогите составить алгоритм перебора всех возможных сумм элементов из исходного массива.
Есть исходный (первый) массив: (52, 41, 1, 75, 12) Нужно получить новый (второй) массив, состоящий из всех возможных сумм элементов исходного массива: (52, 41, 1, 75, 12, 93, 53, 127, 64, 42, 116, 53, 76, 13, 87, 94, 168, 105, 128, 65, 139, 117, 54, 128, 88, 169, 106, 180, 140, 129, 181) Для большего понимания вопроса см. прикрепленный документ. На первом листе в качестве примера все возможные комбинации для массивов длинной от 1 до 5 элементов, а на втором исходные данные и что должно получиться. Как должен выглядеть алгоритм для получения второго массива? Ну или хотябы подскажите где копать. Есть предположение что это что-то из теории вероятности, но дальше этого предположения ничего не заходит. ... |
| 30.08.2014, 13:24:34 |
Задача с полпинка решается вложенными циклами в количестве равном размеру массива. Если он неизвестен на этапе кодирования, то рекурсией с одним циклом внутри и одним - снаружи. Другой вопрос - надо ли отсекать повторения сумм... ... |
| 30.08.2014, 15:10:19 |
Dimitry Sibiryakov, нет не надо. ... |
| 30.08.2014, 17:02:24 |
Dimitry SibiryakovЗадача с полпинка решается вложенными циклами в количестве равном размеру массива. Если он неизвестен на этапе кодирования, то рекурсией с одним циклом внутри и одним - снаружи. Размер массива неизвестен. А можно пример? Dimitry SibiryakovДругой вопрос - надо ли отсекать повторения сумм... Нет, не надо. ... |
| 30.08.2014, 17:04:10 |
5 элементов, каждый элемент либо включен в сумму, либо нет, т.е. имеем двоичное число из 5 разрядов, где каждый разряд означает включать соответствующий ему элемент массива в сумму или нет. Дальше перебор чисел от 1 до 2^5 и проверка: 0й бит =1 - плюсуем 0й элемент массива, 1й бит =1 - плюсуем 1й элемент массива и т.д. Понял как решать? ... |
| 30.08.2014, 19:34:31 |
Dima T5 элементов, каждый элемент либо включен в сумму, либо нет, т.е. имеем двоичное число из 5 разрядов, где каждый разряд означает включать соответствующий ему элемент массива в сумму или нет. Дальше перебор чисел от 1 до 2^5 и проверка: 0й бит =1 - плюсуем 0й элемент массива, 1й бит =1 - плюсуем 1й элемент массива и т.д. Понял как решать? Вы мне льстите :) Я не настолько углублен в тему программирования к сожалению. Попроще есть решение? ... |
| 30.08.2014, 19:41:34 |
kefirkoПопроще есть решение? Есть. Форум работа. За умеренную денежку порешают твою задачу. ... |
| 30.08.2014, 19:47:03 |
kefirko, в четвертой строке твоего поста ты каким-то чудом написал все сочетания из 5. Как ты это сделал? Наверное ты знаешь алгоритм. ... |
| 30.08.2014, 20:00:19 |
maytonkefirko, в четвертой строке твоего поста ты каким-то чудом написал все сочетания из 5. Как ты это сделал? Наверное ты знаешь алгоритм. Сарказм збс. В прикрепленном файлике все есть. Написано вручную. Сначала на листочке, потом, для того чтобы было проще понять суть моего вопроса, набросал табличку. Ведь, чем лучше изложен вопрос, тем больше вероятности получить ответ. Вручную то я и без алгоритма все варианты переберу, а вот каким должен быть код, для меня загадка. ... |
| 30.08.2014, 20:09:17 |
Сижу вот теперь читаю про рекурсию. ... |
| 30.08.2014, 20:10:31 |
kefirkoСижу вот теперь читаю про рекурсию. Время теряешь. Я тебе самый простой алгоритм написал. Проще некуда, кода строк 10-15, но никто тебе тут их не напишет. Тут помогают решить а не решают. Читай про работу с двоичными числами и битовые операции. ... |
| 30.08.2014, 20:17:54 |
Примерно так в Excel будет выглядеть, вроде верно. ... |
| 30.08.2014, 20:27:28 |
Я добрый, вот тебе еще подсказка Десятичное (счетчик) 4й бит 3 бит 2й 1й 0й Сумма1 0 0 0 0 1 522 0 0 0 1 0 413 0 0 0 1 1 52 + 414 0 0 1 0 0 1 и т.д. ... |
| 30.08.2014, 20:28:29 |
VSVLAD, у меня неизвестное кол-во элементов в массиве. Может быть 2, может быть 100. Но за направление спасибо, будем изучать. ... |
| 30.08.2014, 20:29:19 |
VSVLADПримерно так в Excel будет выглядеть, вроде верно. В правильном направлении копаешь ... |
| 30.08.2014, 20:29:35 |
Dima T, спасибо, будем копать. ... |
| 30.08.2014, 20:30:19 |
kefirkoможет быть 100. С этим сложнее 2^100 примерно 1000000000000000000000000000000 чисел результата. Ограничься 32-мя, тут всего 16 Гб результат займет :) ... |
| 30.08.2014, 20:39:08 |
Кефирко... Святые угодники.... Вот помедитируй над этим. Хардкорно. Но проясняет первую идейку. Без биткарты. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.08.2014, 20:39:57 |
kefirkoЕсть исходный (первый) массив: (52, 41, 1, 75, 12) Нужно получить новый (второй) массив, состоящий из всех возможных сумм элементов исходного массива: (52, 41, 1, 75, 12, 93, 53, 127, 64, 42, 116, 53, 76, 13, 87, 94, 168, 105, 128, 65, 139, 117, 54, 128, 88, 169, 106, 180, 140, 129, 181) Мля чё тут получать то, рассказываю на пальцах, какие ещё там рекурсии/шмикурсии, мы енто не проходили: - первые пять сумм это тупо весь исходный массив (так сказать суммы каждого одного исходного элемента) - следующие 11 (с 93 по 87) енто суммы всех комбинаций по 2 исходные цифири 93 = 52+41.... а 87 = 75+12 - соответственно дальше идут все суммы всех комбинаций по 3 цифири 94 = 52 + 41 + 1... ---------- по 4 ..... - в конце мля сумма одной единственной комбинации из 5 цифирей 181 = 52 + 41 +1 + 75 + 12 С калькулятором не сидел, просто нахрен сразу бросилося в глаза очевидное.... ... |
| 30.08.2014, 20:45:19 |
maytonВот помедитируй над этим. ИМХУ. Глупая подсказка. Немасштабируемо. Гибкости нет. Кое-какие языки позволяют сгенерить код и запустить, там это применимо, но далеко не все языки интерпретаторы :) Ты ему рекурсией универсально напиши. Тогда точно можно будет медитировать ... |
| 30.08.2014, 20:49:44 |
Боюсь что в рекурсии он уйдет в астрал. Хоть бы так написал. ... |
| 30.08.2014, 20:54:30 |
maytonБоюсь что в рекурсии он уйдет в астрал. Хоть бы так написал. Верно подмечено. По моему про рекурсию надо рассказывать студентам после защиты диплома, и только тем кто сам его писал. ... |
| 30.08.2014, 21:00:37 |
Тут еще вопрос какой глубины решения требует препод. Если тема лабы - рекурсии - то да. Но ключевым заданием в данной задаче будет не генерация сумм что на мой взгляд тривиально а собственно генератор сочетаний. Второе если тема лабы - STL - то можно поискать готовые генераторы сочетаний и использовать их. Третье - если разрешено использовать библиотеки длинной арифметики - то берем любую по основанию 2 и юзаем. ... |
| 30.08.2014, 21:06:35 |
vmagМля чё тут получать то, рассказываю на пальцах, какие ещё там рекурсии/шмикурсии, мы енто не проходили: - первые пять сумм это тупо весь исходный массив (так сказать суммы каждого одного исходного элемента) - следующие 11 (с 93 по 87) енто суммы всех комбинаций по 2 исходные цифири 93 = 52+41.... а 87 = 75+12 - соответственно дальше идут все суммы всех комбинаций по 3 цифири 94 = 52 + 41 + 1... ---------- по 4 ..... - в конце мля сумма одной единственной комбинации из 5 цифирей 181 = 52 + 41 +1 + 75 + 12 С калькулятором не сидел, просто нахрен сразу бросилося в глаза очевидное.... Алгоритм примерно такой: 1. Записываем в результат сразу весь исходный массив (первая очевидная итерация). 2. Считаем сколько элементов в массиве и вычисляем сколько будет видов переборов комбинаций и делаем перебор, получая суммы и записывая их в результат (например для этого случая): - перебор всех по 2 цифры и сумма в результат - ...................по 3 цифры и .......................... - ...................по 4 цифры и .......................... 3. Записываем в результат последнюю очевидную сумму всех элементов исходного массива... ... |
| 30.08.2014, 21:07:42 |
vmag, естественно по пункту 2 переборы будут по: Если количество элементов N, то переборы будут от 2-х цифр до N-1 цифр + пункт 1 в начале и пунк 3 в конце, нарисуйте блок схему на ватмане, и отдайте преподу.... ... |
| 30.08.2014, 21:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=42&tid=1341238]: |
27ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 338ms |
