Алгоритм передачи ключей
поставлена такая задача - вроде должна быть давно известная и решенная и не хочется изобретать велосипед. Но никак не соображу, где искать похожие алгоритмы. Может кто сталкивался? 1. Есть помещение и два ключа от него. Ключи могут находиться только у определенной группы людей (ХК - хранители ключей) 2. Система планирует работу персонала в помещении в несколько смен по гибкому графику (т.е. длительность работы конкретного человека может в разные дни быть разной), причем должен быть запланирован по крайней мере один ХК, который придет первым и откроет дверь и по крайней мере один ХК, который останется до конца и закроет (возможно что при этом используются разные ключи) 3. ХК могут передавать ключи друг другу и должны это делать если ХК у которого в данный момент ключ на следующий день отсутствует (например уходит в отпуск). Для передачи ключа тот кто отдает и кому отдают должны быть конечно запланированы так, что время их работы соприкасается или пересекается. 4. ХК может в какой-то день просто владеть ключом не используя его. При этом он может как присутствовать, так и отсутствовать (ключей два и его ключ в этот день как раз не используется) 5. Есть дни (выходные и праздники) когда помещение остается закрытым Задача: вычертить схему непрерывной передачи ключей в течение какого-то периода (например 1 месяц), гарантирующую открытие и закрытие помещения в любой рабочий день ... |
| 24.10.2014, 11:21:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=41&tid=1341183]: |
| others: | 196ms |
| total: | 264ms |
