батник по работе с текстовыми файлами.
Добрый день, коллеги. Есть простенькая задача, которую можно запилить через cmd. Беда в том, что я пока совершенно не сталкивался с командной строкой в работе, но хочется на примере разобраться и понять. Итак: есть папка in, в которой лежит произвольное количество текстовых файлов с произвольным наполнением. Необходимо: вариант А: создать в папке out такие же файлы с такими же именами, но в начале текста каждого из них первой строкой добавить имена каждого файла без расширения, а в конце - последней строкой добавить текст "end of file". вариант B: создать в папке out 1 файл с именем состоящем из текущей даты, в котором должен содержаться такой текст: первой строкой - имя этого файла (дата), затем тексты из всех файлов папки in, разделенные строками со знаком "/" в том порядке, в котором они лежат в папке, а в конце, последней строкой текст "end of file". Обе папки находятся в одной директории с батником. Исходные файлы желательно должны иметь кодировку ANSI. Задача имеет примерный характер, но решение планируется использовать для вполне реальных задач. ... |
| 29.10.2014, 11:16:26 |
Dogmat-iGwt, Сколько готов заплатить? P.S. Тебе помогут: for /? type /? и чуть-чуть знания о >> и echo ... |
| 29.10.2014, 11:35:26 |
Правильный ответ: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.10.2014, 14:52:35 |
Powershell Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.10.2014, 16:00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=40&tid=1341177]: |
25ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 299ms |
