Какой самый простой способ написать функцию работающую в kernel-space в Linux?
Какой самый простой способ написать функцию работающую в kernel-space в Linux, например, собственную реализацию mmap()? Куда её положить, и как её вызвать, чтобы она вызвалась именно в kernel-space? Т.е. hello world для kernel-space. ... |
| 13.12.2014, 16:45:20 |
Вася Уткин, Краткий ответ - простого способа нет :) Чуть подробнее: Юзерспейс не может напрямую вызывать функции в контексте ядра. mmap - это просто обертка в glibc над соответствующим syscall. В принципе, все явные переходы в ядро производятся через механизм syscall. У вас есть 3 варианта. 1) Добавить свой syscall который отображается в вашу функцию, и написать к нему обертку для юзерспейса 2) Использовать существующий syscall в котором задействуются обработчики событий для вызова вашей функции в качестве обработчика. 3) Если чисто для hello world, то напишите простейший модуль ядра в функции инициализации которого вызывайте ваш код. Запуск через insmod :) 1 требует патчировать ядро, соответственно вообще довольно сложно тестировать. 2 можно сделать с помощью модуля (например модуль экспортирует виртуальный файл, и файловые операции с ним мэпятся на ваши функции) 3 - простейший способ но чисто академический ... |
| 14.12.2014, 20:40:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сообщения смотреть в dmesg :) ... |
| 14.12.2014, 20:49:24 |
Anatoly MoskovskyВася Уткин, Краткий ответ - простого способа нет :) ...как же тяжело жить вам там, в вашем линуксе ;)) ... |
| 14.12.2014, 23:02:03 |
Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сообщения смотреть в dmesg :) Спасибо! А собирать по обычному? Makefilekernel_helloworld: main.o gcc -lm -O3 -o kernel_helloworld main.o main.o : main.c gcc = gcc -O3 -c main.c ... |
| 14.12.2014, 23:15:25 |
egorychкак же тяжело жить вам там, в вашем линуксе ;)) Это еще не тяжело. См. ниже :) А вообще, можно подумать в Винде проще это сделать :) Вася УткинА собирать по обычному? Ага, щазз Makefile: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И на компе должно быть скомпилировано ядро из исходников либо установлен пакет kernel-devel ... |
| 15.12.2014, 02:49:21 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=40&tid=1341139]: |
43ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
