Нубский вопрос(битовые маски)
A ^ B A & ~B Это одно и тоже? ... |
| 19.12.2014, 14:55:57 |
Нет Код: sql 1. ... |
| 19.12.2014, 15:22:15 |
Dima T, но применительно к флагам типа A = 1 B = 2 C = 4 ... оно же тот же результат будет давать? ... |
| 19.12.2014, 15:39:15 |
Сам посчитать пробовал что будет? Код: sql 1. 2. 3. 4. Такого типа флаги обычно объединяют через | (побитовое или) Код: sql 1. ... |
| 19.12.2014, 15:51:27 |
Dima T, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.12.2014, 16:16:57 |
user199617, 8 ^ 4 // 12 8 & ~4 // 8 теперь понятно, но работать то все равно будет: 12 & 8 // 8 ну всмысле if (flags & some_flag) { /* ... */ } ... |
| 19.12.2014, 16:22:11 |
Теперь попробуй в своем коде сбросить флаг B :) Код: sql 1. Тут знаковый бит тоже инвертировался, поэтому результат стал отрицательным ... |
| 19.12.2014, 16:28:57 |
Dima T, -11 ... |
| 19.12.2014, 16:31:01 |
user199617Dima T, -11 Чего -11 ? Выполни это и посмотри что получится Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.12.2014, 16:35:05 |
user199617A ^ B A & ~B Это одно и тоже? Первое - инвертировать флаг, второе - сбросить флаг. ... |
| 19.12.2014, 19:37:04 |
Anatoly Moskovsky, просто такую строчку встретил w.setWindowFlags(flags & ~Qt::WindowContextHelpButtonHint) возвращает она тоже самое, что и: flags ^ Qt::WindowContextHelpButtonHint битовые операции не часто использую просто. ... |
| 20.12.2014, 06:55:27 |
user199617Anatoly Moskovsky, просто такую строчку встретил w.setWindowFlags(flags & ~Qt::WindowContextHelpButtonHint) возвращает она тоже самое, что и: flags ^ Qt::WindowContextHelpButtonHint битовые операции не часто использую просто. Ты разницу между инверсией и сбросом в ноль понимаешь? Это одно и тоже если нужный бит 1, если он 0, то ^ установит его в 1. ... |
| 20.12.2014, 08:59:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=39&tid=1341134]: |
23ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 291ms |
