Помогите оптимизировать batnik
Добрый день. Я батники никогда не писал, но по работе пришлось написать. Здесь приложу часть своего батника, который, как мне кажется написан очень не оптимально. Прошу подсказать как его можно оптимизировать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.07.2015, 00:56:48 |
Ingvar2 имеется файл out.txt с результатом селекта, мне в нем надо оставить только восьмую строчку Берешь любой sed для виндов. Их несколько есть, можно либо из комплекта GnuWin, можно из MSYS, можно из CygWin. Есть и еще варианты, но это самые известные (я MSYS'овским пользуюсь)... И потом просто делаешь: sed "8q;d" <out.txt >result.txt Можешь записать это в bat файл или выполнять из командной строки. ... |
| 22.07.2015, 02:02:53 |
White OwlБерешь любой sed для виндов. Их несколько есть, можно либо из комплекта GnuWin, можно из MSYS, можно из CygWin. Одно из требований - данный батник должен работать без дополнительной установки какого-либо ПО. ... |
| 22.07.2015, 09:22:52 |
автор:: имеется файл out.txt с результатом селекта, мне в нем надо оставить только восьмую строчку, к сожалению я так сделать не смог и записал поиск по уникальным данным из четвертой строки с пересохранением строки с найденными данными в тот же файл, но лучше если тут будет жестко прописать оставлять только восьмую строчку Нашел у себя ошибку в описании, корректно будет автор:: имеется файл out.txt с результатом селекта, мне в нем надо оставить только восьмую строчку, к сожалению я так сделать не смог и записал поиск по уникальным данным из восьмой строки с пересохранением строки с найденными данными в тот же файл, но лучше если тут будет жестко прописать оставлять только восьмую строчку ... |
| 22.07.2015, 09:33:59 |
Ingvar2, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.07.2015, 12:07:08 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=35&tid=1340970]: |
60ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 407ms |
