Необходимо заменять известную часть файла на переменную
Имеется файл users.txt, в нем на каждой строчке указан только номер телефона (11 символов на каждой строке). Я создаю цикл и при каждом проходе цикла: 1. меняется значение переменной %%a, которое равно значению строчки из файла users.txt 2. создается каталог с именем равным значению переменной %%a 3. копируется в созданный каталог известный мне файл (при копировании переименовывается имя, добавляет префикс равный значению %%a). Ниже привожу используемый мною код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Скопированный файл %%a_servers_correct_new.bat большой, в нем 67 строк. Посередине 17й строки в данном файле имеется следующий текст "01234567890". Данный текст мне необходимо заменить на значение переменной %%a , и сохранить эти изменения в моем файле. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. В распоряжении у меня есть только CMD без каких-либо дополнительных скачиваемых утилит. ... |
| 05.08.2015, 18:09:21 |
Заменять текст в файле для CMD слишком круто. Лучше перейди на VBS. Он есть во всех виндах и ничего скачивать не нужно. ... |
| 05.08.2015, 23:53:37 |
White OwlЗаменять текст в файле для CMD слишком круто. Лучше перейди на VBS. Он есть во всех виндах и ничего скачивать не нужно.Что мелочиться? Переходим на PowerShell сразу. Код: sql 1. ... |
| 06.08.2015, 00:04:46 |
Relic HunterWhite OwlЗаменять текст в файле для CMD слишком круто. Лучше перейди на VBS. Он есть во всех виндах и ничего скачивать не нужно.Что мелочиться? Переходим на PowerShell сразу.PowerShell в версиях младше семерки надо самостоятельно выкачивать. А wscript есть из коробки начиная с 98-ой. ... |
| 06.08.2015, 01:11:52 |
Согласен с тем, что для обработки символов в строке больше подходят PowerShell и wscript, но в случае с servers_correct_new.bat можно справиться только средствами CMD. Для этого servers_correct_new.bat предварительно вручную разделяем на два файла: s1_16.bat, содержащий взятые из servers_correct_new.bat строки с 1 по 16 и имеющий 17-ую пустую строку, и s18_67.bat, содержащий строки с 18 по 67. А 17-ую строку добавляем в Ваш код, заменив в ней 01234567890 на %%a. Например, если 17-ая строка такая line17begin01234567890end то в Вашем коде заменяем Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. 2. ... |
| 06.08.2015, 08:01:55 |
dmikelios, спасибо, мне очень помог ваш ответ. В итоге мой код выглядит вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.08.2015, 11:38:00 |
Есть смысл удалить из кода команду Код: vbnet 1. поскольку файл %%a\%%a_servers_correct_new.bat будет перезаписан командой Код: vbnet 1. То есть, после удаления команды код будет таким: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2015, 11:57:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=35&tid=1340959]: |
72ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 389ms |
