NT Service && Application
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос такой: Есть служба написанная на С# и запускается в системе под LocalSystem Account и также есть приложение написанное также на С# WinForm. Задача: Служба понимает у кого сейчас активная сессия и запускает приложение под этого пользователя на его рабочем столе. Далее продолжается работа: Служба опрашивает приложение на предмет сообщений для нее или если у нее есть сообщения отсылает их приложению. Так вот какой технологией лучше всего организовать эту связь. Если возможно подкрепите примером. ... |
| 07.08.2015, 11:19:20 |
Межпроцессное взаимодействие Interprocess Communications System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc Namespace Fast IPC Communication Using Shared Memory and InterlockedCompareExchange ... |
| 07.08.2015, 11:43:29 |
Обычно делают наоборот: при старте сессии запускается приложение, которое соединяется с сервисом и получает/отсылает все необходимые данные. При этом обычно используется TCP/IP, что позволяет разместить сервис в любом месте локальной или глобальной сети. ... |
| 07.08.2015, 14:32:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=35&tid=1340956]: |
29ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 281ms |
