Анализ данных в питоне
Решил освоить питон, выбрал один из notebook-примеров на http://nbviewer.ipython.org один из примеров и попробовал разобраться. - Установил pip install jupyter - Запускаю - ошибка, нет пакетов scipy, numpy и т.п. - Устанавливаю эти пакеты - pip install nympy sciepy ... - Запускаю - ошибка, нет какого-то метода, вероятно поставленные версии были другой версии и там что-то поменялось. Разбираюсь - народ на форумах советует не использовать pip а использовать анаконду, и нужно использовать не jupiter а ipython (хотя на официальном сайте ipython написано что нужно использовать jupiter). - Установил анаконду (точнее miniconda из командной строки) - Запускаю - ошибка, нет пакетов - Удалил, установил анаконду официальную с инсталлера https://www.continuum.io/downloads - Запускаю - большинство пакетов есть, но все-равно ошибка, нет какой-то дополнительной библиотеки. - Пытаюсь установить эту библиотеку - Она доступна для pip но недоступна для conda - В конце-концов таки нашел ее на гитхабе портированную для conda - Запускаю - ошибка, conda не может ее установить, я так понял она требует версию питона 3 Вобщем, как-то странно, я думаю что если еще потратить время и доразобраться все эти вопросы решить можно будет. Но, у меня возник вопрос - как все это должно работать? Как устанавливать все нужные зависимости для notebook? Есть какой-то нормальный путь? ... |
| 23.10.2015, 10:43:49 |
private, я думаю, тебе сначала нужно разобраться с python, потом уже со всеми остальными вещами. pop хорошая вещь, рабочая. видимо, этот jupyther какой то не такой, особенный проект, передовой или наоборот. ... |
| 23.10.2015, 12:46:59 |
MasterZiv, pop=>pip ... |
| 23.10.2015, 12:59:57 |
Нашел доки https://packaging.python.org/en/latest/current Это как-то слишком тяжел в использовании в сравнении с NPM и GEMами в руби... ... |
| 23.10.2015, 19:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=34&tid=1340899]: |
65ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 382ms |
