Из набора случайных целых чисел выбрать несколько, сумма которых максимально возможно близ
Есть таблица, в первой колонке - ID, во второй ее вес - натуральное число. Есть некоторая заранее известная константа N. Задача - найти такую выборку ID из таблицы, чтобы ее суммарный вес был максимально достаточно близок к N. Задача не академическая, а жизненная, поэтому упрощения: 1. Вес выборки может быть как меньше N, так и больше, лучше чуть больше, чем сильно меньше. Но предпочтительна все же аппроксимация снизу. 2. Оптимальное решение в нашем конкретном случае - не всегда то, которое дает наиболее близкое к N значение, а то, для которого проще и быстрее пишется программа (но которое все же дает достаточно хороший результат! Пример - отсортировать по возрастанию и в цикле прибавлять первое и последнее значения - как-то не очень, распределение весов часто очень неравномерное). 3. Средняя ожидаемая выборка - 5000 строк, т.е. прямой перебор не катит, но и изо всех оптимизировать скорость сходимости большого смысла нет. Поделитесь пожалуйста идеями, свои кончились. Или, если задача классическая (а очень похоже), по каким ключевым словам поискать? ... |
| 24.11.2015, 22:16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=33&tid=1340865]: |
31ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 321ms |
