с update-ом приподзабыл +
теряю былую легкость :( бд из Дейта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. сделал таблицу итого Код: sql 1. 2. 3. 4. общее количество детали от всех поставщиков по всем поставкам. Можно записать один оператор апдейта? Вместо этих пяти Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.12.2015, 09:32:42 |
Что-то такое в оракле я прокручивал с подзапросом/группировкой и связкой с внешним where. ... |
| 16.12.2015, 09:39:05 |
tchingiz, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как то так ... |
| 16.12.2015, 10:20:55 |
Можно, только синтаксис UPDATE подзабыл. SELECT такой будет Код: sql 1. ... |
| 16.12.2015, 10:47:48 |
приблизительно так.... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.12.2015, 11:03:44 |
egorychtchingiz, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как то так прямо в такой форме апдейтится одним числом (которое первое во внутреннем запросе), Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. то нет колонки q.s ... |
| 16.12.2015, 11:16:29 |
версия Дохтора прошла Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. только в апдейте нет синонимов (sqlite если что) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.12.2015, 11:27:42 |
не, ошибочка есть апд пардон, нет ... |
| 16.12.2015, 11:39:32 |
tchingizsqlite если чтопредупреждать надо ))) ... |
| 16.12.2015, 13:16:33 |
egorychtchingizsqlite если чтопредупреждать надо ))) По жизни нас мало предупреждают, работа такая, и такое ORA-01427 на ровном месте ни с того ни с сего возникает :) ... |
| 16.12.2015, 15:47:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 16.12.2015, 17:58:43 |
egorychtchingizsqlite если чтопредупреждать надо ))) эта. Так на взрослом скл твоя версия тоже не очень получится? ... |
| 16.12.2015, 23:44:54 |
JDS Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ?? а Дохтор не это решение написал? ... |
| 16.12.2015, 23:45:54 |
tchingizэта. Так на взрослом скл твоя версия тоже не очень получится?на sql server взлетела на раз-два, я даж проверил с перепугу )) ... |
| 17.12.2015, 00:25:57 |
tchingizМожно записать один оператор апдейта?А зачем тебе один апдейт? Код: sql 1. 2. Модератор: ниче, я без разрешения поменял на SPJ? ... |
| 17.12.2015, 00:31:42 |
egorychtchingizэта. Так на взрослом скл твоя версия тоже не очень получится?на sql server взлетела на раз-два, я даж проверил с перепугу )) бум! покажи результат, а то из-за этого лениво ставить чтото еще кроме sqlite. ... |
| 17.12.2015, 12:36:23 |
White OwltchingizМожно записать один оператор апдейта?А зачем тебе один апдейт? Код: sql 1. 2. 1 а это не медленее будет? 2 ну, я так и рассказываю. Сначала Исаак родил Иакова делаете вью с "select S, sum(QTY) from SP group by S;" Потом, через 5 лет, склад разросся и Вы поутру перед приходом начальников делаете Код: sql 1. 2. Потом (еще через года три) задалбываетесь ждать и делаете Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и Код: sql 1. 2. 3. 4. а потом (еще через года 3) переходите к триггерам. ... |
| 17.12.2015, 12:43:16 |
tchingizа потом (еще через года 3) переходите к триггерам А еще через три года выбрасываете триггера и переходите к, если так можно выразиться, интерфейсным функциям ) ... |
| 17.12.2015, 12:49:31 |
А ну можно еще перед этим мат.вью попробовать ) ... |
| 17.12.2015, 12:51:02 |
tchingizWhite Owlпропущено... А зачем тебе один апдейт? Код: sql 1. 2. 1 а это не медленее будет? Быстрее. Т.к. не надо никаких поисков где заменять. Но такой подход не применим если используется ссылочная целостность. Как правило она используется. ... |
| 17.12.2015, 12:54:43 |
Dima T, а гроупБай? ... |
| 17.12.2015, 13:08:20 |
Dima T[ Но такой подход не применим если используется ссылочная целостность. Как правило она используется. В реальности в таблице транзакций (SPJ) еще будут даты надо обновлять только тех, у кого были транзакции за последний день - а это уже точно быстрее. Какую ссылочную целостность ты имеешь ввиду? Внешние ключи из sum_details поле ss на таблицу S поле s, явно не помешает. ... |
| 17.12.2015, 13:16:48 |
tchingizDima T[ Но такой подход не применим если используется ссылочная целостность. Как правило она используется. В реальности в таблице транзакций (SPJ) еще будут даты надо обновлять только тех, у кого были транзакции за последний день - а это уже точно быстрее. Какую ссылочную целостность ты имеешь ввиду? Внешние ключи из sum_details поле ss на таблицу S поле s, явно не помешает. Тогда вам в SUM_DETAILS нужны даты начала и конца периодов сумирования. Иначе склад точно разорится с таким учетом :) ... |
| 17.12.2015, 13:28:09 |
tchingizDima T, а гроупБай? Хуже если его нет, значит есть куча селектов. ... |
| 17.12.2015, 13:33:25 |
Dima TtchingizDima T, а гроупБай? Хуже если его нет, значит есть куча селектов. ну, а ты сказал что это быстрее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.12.2015, 13:35:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=32&tid=1340850]: |
36ms |
66ms |
| others: | 213ms |
| total: | 346ms |
