Утилита по выключению компьютера в MS DOS version 6.22
Здравствуйте. Компьютер работает под управлением MS DOS version 6.22. Нужна утилита которая будет выключать компьютер. Утилиту можно написать, например, на Turbo Pascal под MS DOS (cам программирую на Delphi, начинал с паскаля). Только никак не соображу какой код написать чтобы выключить компьютер по MS DOS. Может кто-нибудь реализовывал такую задачу? Или может у кого утилита уже готовая есть? ... |
| 24.12.2015, 18:03:39 |
ASM source code Код: asm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. ... |
| 24.12.2015, 18:31:01 |
ЕМНИП во времена доса еще не было ATX блоков питания (которые могут по програмной команде выключаться), тогда кнопка "вкл" была обычным выключателем (просто разрывала цепь 220), как следствие в досе нет ничего что можно было бы вызвать для выключения. Даже Win95 не выключал, писал картину "Теперь питание можно отключить" Можно Win98 поставить, запускать в дос режиме (без загрузки окошек, не помню как, но как-то настраивалось), там выключалось, наверно и shutdown.exe есть. ... |
| 24.12.2015, 18:33:01 |
Dima TЕМНИП во времена доса еще не было ATX блоков питания (которые могут по програмной команде выключаться), тогда кнопка "вкл" была обычным выключателем (просто разрывала цепь 220)Во-первых, изменяет. Во-вторых, то, что во времена DOS не было ATX, не означает, что во времена ATX не было DOS. В третьих, смотря какой DOS - скажем, во freeDOS есть соотв. утилита (FDAPM). Dima TWin95 не выключал, писал картину "Теперь питание можно отключить" Это если БП был АТ или при ATX-блоке в настройках БИОС отключили расширенное управление питанием. Dima TWin98 ... наверно и shutdown.exe есть Есть. Но под 6.22 она не заведётся. ... |
| 24.12.2015, 18:56:04 |
AkinaВо-вторых, то, что во времена DOS не было ATX, не означает, что во времена ATX не было DOS. Типа могли написать код для несуществующего железа? Речь о MS DOS version 6.22, когда ATX появился эту версию уже забыли и похоронили. AkinaDima TWin98 ... наверно и shutdown.exe есть Есть. Но под 6.22 она не заведётся. Win98 это DOS 8 или что-то типа того. Не путай с Win3, который был добавкой к имеющемуся DOS, начиная с Win95 добавкой стал DOS ... |
| 24.12.2015, 19:24:56 |
Dima TРечь о MS DOS version 6.22, когда ATX появился эту версию уже забыли и похоронили. Да ну? сколько у меня на работе вторых, третьих и даже четвёртых пентиумов работало под 6.22 (а некоторые даже под пятёркой)... не один десяток и не два... а уж P4-то точно были с АТХ. Так что если где-то похоронили - не значит, что не было мест, где MS-DOS продолжала трудиться. Системники с АТХ массово пошли где-то к концу 1999 - началу 2000. Я помню компанию по "подготовке к проблеме-2000", так там в отчётных документах как раз указывали, сколько АТ и сколько АТХ-системников, и системники АТХ априори считались не подверженными проблеме (как выяснилось, напрасно, кстати). Dima TТипа могли написать код для несуществующего железа? Я разве где-то говорю, что такая утилита имеется в поставке MS-DOS 6.22? ... |
| 24.12.2015, 20:55:50 |
| 25.12.2015, 00:39:52 |
Dima TРечь о MS DOS version 6.22, когда ATX появился эту версию уже забыли и похоронили. из этого не следует, что не существует программы для MSDOS, обладающей необходимой функциональностью и не входящей в комплент поставки MSDOS ... |
| 25.12.2015, 00:42:06 |
Dima T, msdos позволяет обращаться к железу как тебе надо. Потому берешь доку интерфейса производителя и пишешь что тебе надо. Умничанье по поводу разницы 6.22 и выше должно быть подтверждено в рамках задачи. ... |
| 25.12.2015, 01:32:12 |
ЗимарглПотому берешь доку интерфейса производителя производитель - не нужен, достаточно спеки ACPI ... |
| 25.12.2015, 04:01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=32&tid=1340839]: |
28ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 318ms |
