Проблема с подписанием файлов сертификатом
Доброго времени суток. * Windows 7 x64 * PowerShell 4.0 Мне нужно создать самоподписанный сертификат и подписать им скрипт PowerShell. Делаю по аналогии тому, как описано здесь . Текущий набор ключей и флагов для makecert.exe подбирал согласно документации . Проблема заключается в том, что при попытке подписания файла я получаю сообщение об ошибке: Set-AuthenticodeSignaturePS C:\Temp> Set-AuthenticodeSignature -Certificate $cert -FilePath .\123.ps1 Set-AuthenticodeSignature : Не удается подписать код. Указанный сертификат не подходит для подписывания кода. строка:1 знак:1 + Set-AuthenticodeSignature -Certificate $cert -FilePath .\123.ps1 + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Set-AuthenticodeSignature], PSArgumentException + FullyQualifiedErrorId : Argument,Microsoft.PowerShell.Commands.SetAuthenticodeSignatureCommand Причина такого результата мне не понятна. Буду признателен за конструктивную помощь по данному вопросу. Более подробно проблему описал здесь . Спасибо. ... |
| 27.01.2016, 18:39:50 |
У сертификатов есть назначение. Подписание кода - отдельное позиция. Это даже если не касаться цепочек доверия. ... |
| 28.01.2016, 18:37:59 |
P.S. "Самоподписанный" можете сразу выкинуть на помойку. Поднимайте самопальный УЦ и тогда, может быть, удача вам улыбнётся. P.P.S. "Этврятли" (ц) т. Сухов. ... |
| 28.01.2016, 18:39:32 |
Basil A. Sidorov, Я уже получил ответ по существу вопроса по указанной ссылке. Всё получилось. Basil A. Sidorov"Самоподписанный" можете сразу выкинуть на помойку Почитайте о назначении таких сертификатов. ... |
| 28.01.2016, 18:53:50 |
Если бы любой дятел (не принимайте на свой счёт), умеющий правильно задать назначение сертификата получал доверенный исполняемый модуль - всю инфраструктуру подписания кода давно бы спустили в унитаз. ... |
| 28.01.2016, 18:57:59 |
Basil A. SidorovЕсли бы любой дятел (не принимайте на свой счёт), умеющий правильно задать назначение сертификата получал доверенный исполняемый модуль - всю инфраструктуру подписания кода давно бы спустили в унитаз. Я уже ответил в предыдущем сообщении. Информацию о том, в каких случаях используются такие сертификаты можно без труда найти в Интернете, например в MSDN. ... |
| 28.01.2016, 22:30:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=31&tid=1340807]: |
31ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 334ms |
