Залить данные в базу из файла PDF
Здравствуйте, уважаемые знатоки.. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая либо возможность прочитать файл PDF и залить из него данные в базу средствами SQL server ? ... |
| 09.02.2016, 17:52:51 |
Разумная кровать, CLR ... |
| 09.02.2016, 17:54:04 |
Распознать файнридером, сохранить как ексель, загрузить в базу. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.02.2016, 17:55:59 |
пьяный тюлень, за файнридер надо платить денежку, а кто ж её даст ... ... |
| 09.02.2016, 17:58:22 |
Написать свой FineReader, дальше по варианту предложенному выше )))) ... |
| 09.02.2016, 18:22:57 |
1. просто залить PDF как файл. 2. В PDF могут быть картинки, а может быть текст. Если текст, то можно открыть его акробатом, послать Ctrl+A, Ctrl+C и потом читать текст из буфера обмена. В конце закрыть акробат. ... |
| 09.02.2016, 20:22:37 |
Разумная кроватьЗдравствуйте, уважаемые знатоки.. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая либо возможность прочитать файл PDF и залить из него данные в базу средствами SQL server ? ДА, такая возможность есть. ... |
| 10.02.2016, 00:04:37 |
Разумная кроватьпьяный тюлень, за файнридер надо платить денежку, а кто ж её даст ... заказчик. а если нет денег на файнридер - накойхер он сдался? ... |
| 10.02.2016, 03:22:41 |
Разумная кроватьЗдравствуйте, уважаемые знатоки.. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая либо возможность прочитать файл PDF и залить из него данные в базу средствами SQL server ? Из всех форматов вы выбрали самые неподходящий. Может лучше поискать первоисточник этого документа и взять из него? ... |
| 10.02.2016, 09:13:05 |
Очень часто PDF содержит текстовый слой - работает простое Ctrl+A, Ctrl+C. Есть PDF-XChange Viewer для которого можно загрузить модуль распознавания русского языка. На "чистых" сканах работает вполне прилично. P.S. Только не надо его "крякать" - функционал бесплатной версии более чем достаточен для реальной жизни. ... |
| 10.02.2016, 17:12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=31&tid=1340791]: |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 288ms |
