Выборка из двух таблиц с сортировкой по дате
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, есть 2 таблицы: -- Table topic CREATE TABLE topic ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, topic_name varchar(100) NOT NULL, date_t timestamp NOT NULL, CONSTRAINT topic_pk PRIMARY KEY (id) ); -- Table answer CREATE TABLE answer ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, text_answer varchar(500) NOT NULL, topic_id int NOT NULL, date_a timestamp NOT NULL, CONSTRAINT answer_pk PRIMARY KEY (id) ); -- Reference: answer_topic (table: answer) ALTER TABLE answer ADD CONSTRAINT answer_topic FOREIGN KEY answer_topic (topic_id) REFERENCES topic (id); В таблице Topic содержатся темы, в таблице Answer содержатся ответы на эти темы (одной теме может соответствовать множество ответов, поле topic_id в таблице ответов). Но может быть и такое, что тема создана, но ни одного ответа на неё ещё нету. Суть задачи в следующем: сделать выборку из таблицы Topic, но с таким условием, что темы должны быть отсортированы по дате последнего ответа. То есть те темы которые были созданы недавно или на них недавно ответили должны быть вверху. Я кое-какой запрос сделал: SELECT distinct t.id, t.topic_name, t.date_t FROM TOPIC t, ANSWER a WHERE t.id=a.topic_id GROUP BY a.date_a, t.date_t DESC Но проблема в том, что он не учитывает того, что тема уже создана, но ни одного ответа на неё ещё нету. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать с помощью одного запроса? Или правильнее сделать 2 отдельных запроса и потом уже как-то на уровне логики сравнивать их результаты? Буду благодарен любым подсказкам и советам. ... |
| 19.02.2016, 14:38:38 |
Иван198925он не учитывает того, что тема уже создана, но ни одного ответа на неё ещё нету. У тебя используется внутреннее связывание, поэтому все такие записи и отсеиваются. Нужно стороннее связывание (LEFT JOIN). ... |
| 19.02.2016, 15:01:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=31&tid=1340783]: |
| others: | 231ms |
| total: | 302ms |
