из сишарпа вызвать си (или с++)+
из сишарпа хочу вызвать такую функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1148413&msg=18409509 //микрософтовским компилятром сишный код компилировался хорошо. как попроще соединять в один проект? ... |
| 29.02.2016, 12:15:26 |
Код на С вынести в DLL. Вызывать по аналогии с WinAPI . Может проще на C# переписать? По твоей ссылке нет вроде ничего чисто Сишного. ... |
| 29.02.2016, 12:35:52 |
| 29.02.2016, 12:57:52 |
Dima TКод на С вынести в DLL. Вызывать по аналогии с WinAPI . Может проще на C# переписать? По твоей ссылке нет вроде ничего чисто Сишного. боюсь там не проще. вот весь исходный код кривой Гильберта от Дуга Мура. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1148413&msg=18306466 Ок. Изменение стандартного тика на нестандартный (полезно при одном ядре одного процессора) -- вызывается сишная фукнция из winmm.dll Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 29.02.2016, 15:31:09 |
Чингиз, давай нам отдельным топиком портирование "Convert coordinates of a point on a Hilbert curve to its index" на шарпы. Тем более что Генри Уоррен описывал сорцы в своей книжке. Только тесты предоставь. P.S. Мы тут "башни" в степень возводили... Думаешь Гильберта испугаемся? P.P.S. Мы в такие шагали дали.... ... |
| 01.03.2016, 15:46:02 |
mayton, зачем портировать? ... |
| 01.03.2016, 15:56:12 |
Изопропил, ради fun. ... |
| 01.03.2016, 15:57:25 |
maytonЧингиз, давай нам отдельным топиком портирование "Convert coordinates of a point on a Hilbert curve to its index" на шарпы. Тем более что Генри Уоррен описывал сорцы в своей книжке. Только тесты предоставь. P.S. Мы тут "башни" в степень возводили... Думаешь Гильберта испугаемся? P.P.S. Мы в такие шагали дали.... Кстате, Базист пару дней назад в ПТ примеры АPI показывал , как его ДотНет код использует сишную библиотеку #Стебелька для индексного поиска . Я думаю он мог бы подробно обьяснить как там все реализовано. ... |
| 01.03.2016, 18:51:30 |
Иш ты. Два года в подполье сидел. Наверное чот гениальное создал. ... |
| 01.03.2016, 19:22:23 |
mayton, не допонял. Я приаттачил приложение Мура, которое строит всю кривую. Вот при 16 битах и плоскости - точка 21 26 отображается в 632ю на отрезке. В коде Мура есть его тесты (и мои скромные дополнения), он сделал взаимнооднозначное отображение и проверяет в обе стороны. Там бы вьехать, что Мур писал в коментах. Я только понял где н-ка отображаются на отрезок и точка отрезка в н-ку ... |
| 01.03.2016, 20:58:45 |
| 01.03.2016, 21:01:00 |
Advance from one point to its successor on a Hilbert curve - это, наверно, понятно ... |
| 01.03.2016, 21:03:01 |
Я тоже чего-то делал для Ipv4-country diagram. Но только генерация самой кривой. https://sourceforge.net/p/countryipdiagram/code/HEAD/tree/trunk/utils/src/gilbertroute.c ... |
| 02.03.2016, 00:56:52 |
mayton, так шо ветку сделать? а "Ipv4-country diagram" это что по русски? пысы прикольная функция хелпа Код: plaintext 1. 2. 3. пыпысы шучу я, шучу. Сам такой. ... |
| 02.03.2016, 11:09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=31&tid=1340779]: |
29ms |
65ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
