Gradle в чем разница
Добрый вечер подскажите в чем разница между командами Код: java 1. 2. continue continuous ... |
| 21.02.2021, 19:01:52 |
ну, первая версия -- после сбоя продолжает работать, чтобы искать след. тесты. во втором случае, задача автоматически перестраиваится/выполняется после изменения входа ... |
| 22.02.2021, 09:12:10 |
tchingiz ну, первая версия -- после сбоя продолжает работать, чтобы искать след. тесты. во втором случае, задача автоматически перестраиваится/выполняется после изменения входа во втором случае, задача автоматически перестраиваится/выполняется после изменения входа можете пояснить) ... |
| 22.02.2021, 21:42:36 |
-=Koba=- tchingiz ну, первая версия -- после сбоя продолжает работать, чтобы искать след. тесты. во втором случае, задача автоматически перестраиваится/выполняется после изменения входа во втором случае, задача автоматически перестраиваится/выполняется после изменения входа можете пояснить) allows you to automatically re-execute the requested tasks when task inputs change. входом, судя по всему, являются скрипты и/или программы, которые надо тестировать и тесты, на которых эти скрипты и/или программы выполняются. if you ran gradle test after a change to sources or tests that contribute to the requested tasks ... |
| 22.02.2021, 21:57:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=3&tid=1339685]: |
58ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 342ms |
