Избавиться от неявного преобразования в C#
Есть метод подсчёта интегралов. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А есть метод обратного преобразования Фурье Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Строка указанная выше ругается на неявное преобразование между Complex в double Данную формулу я взял на основе теории ... |
| 02.06.2016, 22:03:45 |
otarsСтрока указанная выше ругается на неявное преобразование между Complex в double Данную формулу я взял на основе теорииЗначит надо читать более раннюю теорию. Что такое комплексные числа и как они взаимодействуют с реальными. Комплексное число умноженное на реальное получается комплексное число. А ты почему-то ждешь реальное... ... |
| 02.06.2016, 22:16:39 |
White Owl, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Теперь эта проблема Complex->double меня настигла в этой строке Код: c# 1. При изменении с Math.Sin,Math.Cos на Complex.Sin,Complex.Cos будет более другая проблема,так как метод подсчётов интегралов Calculate(и его класс) работают только с double. Следовательно компилятор выдаст такую ошибку Не удается преобразовать "лямбда-выражение" в делегат "System.Func<double,double>", поскольку некоторые из типов результатов, возвращаемых блоком, не могут быть неявно преобразованы в тип результата, возвращаемого делегатом Или мне нужно весь свой класс и интерфейс переделывать из double в Complex? ... |
| 03.06.2016, 08:09:37 |
White Owl, я не тот код написал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.06.2016, 08:30:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=29&tid=1340699]: |
27ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 315ms |
