Закрытие файлов открытых процессом
Возможно кто-нибудь сталкивался или знает как работает эта программа - https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/handle.aspx Например, если открыт процесс Notepad.exe и некий текстовый файл, интересно почему выдает только список каких-то других файлов и секций, но не тех которые реально открыты. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.06.2016, 22:00:23 |
Потому что нотепад не держит файл открытым ... |
| 08.06.2016, 22:19:35 |
Спасибо. А как это можно проверить? Например, я так понимаю можно как-то так найти процесс по имени файла handle | findstr /i <filename> ... |
| 08.06.2016, 22:46:02 |
Eugene DMCА как это можно проверить? удалить "открытый" нотепадом файл. ... |
| 08.06.2016, 22:47:12 |
Удалил файл но результат такой же, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если запустить такую команду, в результате ничего не выдает. handle notepad | findstr file.txt ... |
| 08.06.2016, 23:02:19 |
Eugene DMC, это и есть файлы, "которые реально открыты". кэшированные шрифты, версии контролов (нужные, из WinSxS), ... Вы что именно ожидаете? Файл "noname.txt"? notepad его не держит открытым. Прочитал и закрыл. ... |
| 09.06.2016, 08:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=28&tid=1340694]: |
56ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 411ms |
