Какой простейший алгоритм разложения кривой на заданное количество прямых на плоскости?
Есть массив точек (x,y) на плоскости описывающих некую кривую. Какой простейший алгоритм разложения кривой на заданное количество прямых? Чтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным. ... |
| 11.06.2016, 21:25:10 |
Как мне кажется, вы не найдете точное решение данной задачи, скорее всего вам необходимо свести её к какой-либо из задач оптимизации и воспользоваться стандартными приближенными алгоритмами решениями такого рода задач ... |
| 12.06.2016, 17:05:49 |
прямыеЧтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным беда - мы не знаем всех точек кривой - только "массив описывающих" а как описывающих? ... |
| 12.06.2016, 17:12:12 |
ИзопропилпрямыеЧтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным беда - мы не знаем всех точек кривой - только "массив описывающих" а как описывающих? Кривая линейно интерполируется между двумя соседними точками. ... |
| 12.06.2016, 18:36:36 |
прямыеКривая линейно интерполируется между двумя соседними точками. те - просто ломаная? ... |
| 12.06.2016, 18:40:34 |
ИзопропилпрямыеКривая линейно интерполируется между двумя соседними точками. те - просто ломаная? ломанная в любом случае, здесь имел смысл вопрос о том, что понимается под соседними точками. Но в любом случае мы приходим к задачам оптимизации ... |
| 12.06.2016, 19:16:32 |
прямые, посмотрите метод наименьших квадратов, линейную регрессию и кусочную линейную регрессию (piecewise linear regression) (чем больше линий - тем точнее аппроксимация) ... |
| 12.06.2016, 20:03:05 |
mini.weblab(чем больше линий - тем точнее аппроксимация) у топикстартера - задано фиксированное количество точек. "больше линий"- ну никак не получится ... |
| 12.06.2016, 20:17:39 |
Изопропил, вообще-то это я так, для справки сказала. но вам я даже больше скажу: если проводить линии через заданные точки (кривой), то среднеквадратическое отклонение между точками и линиями будет равно 0 :) ... |
| 12.06.2016, 21:54:19 |
я как-то привык ломаную от кривой отличать. ... |
| 12.06.2016, 22:15:09 |
Изопропил, очень хорошо, а теперь нужно просто сесть на велосипед и кривую аппроксимировать ломанной :) ... |
| 12.06.2016, 22:26:36 |
mini.weblab, кривой то нету - см что там топикстартер понаписал. прямыеКривая линейно интерполируется между двумя соседними точками. на сплайн не похоже. ... |
| 12.06.2016, 22:30:13 |
прямыеЧтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным. Этот пункт надо детализировать. Потому как не понятно как прикладывать измерительный инструмент. Для случая наименьших квадратов - всё просто т.к. берем разность (y-yi) но в нашем варианте кривая - произвольна и может закручиваться в спираль (почему нет?) и нам придется искать обоснование почему оценка отклонений взята именно по оси Y а не по X. Или нужно действительно строить сплайн и искать перпендикуляр и считать более "гладко" с точки зрения математики. А если сплайн - то какой? Их наверное тоже много. ... |
| 13.06.2016, 00:53:58 |
mini.weblabИзопропил, вообще-то это я так, для справки сказала. но вам я даже больше скажу: если проводить линии через заданные точки (кривой), то среднеквадратическое отклонение между точками и линиями будет равно 0 :) При чём тут вообще линии? Речь идёт о прямых. Не важно каким способом будет происходить приближение, важно что в любом случае без полного перебора не обойтись, для точного решения ... |
| 13.06.2016, 06:08:17 |
прямыеЕсть массив точек (x,y) на плоскости описывающих некую кривую. Какой простейший алгоритм разложения кривой на заданное количество прямых? Чтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным.Выделенное сломало мне мозг. Есть список точек, известен их порядок (какая после какой). Тогда, существует только один способ связать их отрезками. В чем же задача? ... |
| 13.06.2016, 09:42:43 |
S.G.прямыеЕсть массив точек (x,y) на плоскости описывающих некую кривую. Какой простейший алгоритм разложения кривой на заданное количество прямых? Чтобы среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых было минимальным.Выделенное сломало мне мозг. Есть список точек, известен их порядок (какая после какой). Тогда, существует только один способ связать их отрезками. В чем же задача? " на заданное количество прямых " Конкретнее: есть 1000 последовательных точек на плоскости составляющих ломаную, надо разложить на 10 прямых. ... |
| 13.06.2016, 13:34:16 |
1. Из набора отрезков найти смежную пару с наибольшим углом между ними. 2. Заменить эти два отрезка одним. 3. Повторять пока не останется заданное число отрезков. ... |
| 13.06.2016, 13:51:26 |
Dimitry Sibiryakov, а кто сказал что вершины новой ломаной должны быть подмножеством исходной или лежать на старой? ... |
| 13.06.2016, 14:13:24 |
всем спасибо за ответы ... |
| 13.06.2016, 22:03:29 |
Карина67890всем спасибо за ответы чё за выхухоль? ... |
| 13.06.2016, 22:22:17 |
Dimitry Sibiryakov1. Из набора отрезков найти смежную пару с наибольшим углом между ними. 2. Заменить эти два отрезка одним. 3. Повторять пока не останется заданное число отрезков. Да, спасибо, хотя как правильно сказали и не обязательно новая ломаная должна иметь те же вершины, но как наиболее простой вариант пойдет. Ещё есть такой же простой алгоритм, который изначально написан под заданное максимальное отклонение, но можно и изменить, чтобы 1. выбирал самый длинный перпендикуляр к каждой полученной прямой 2. разбивал этот отрезок на 2 прямые, проводя через самую дальнюю точку от этого перпендикуляра 3. повторял пока не останется заданное число отрезков. Ramer–Douglas–Peucker algorithm Так же нашел ещё эти 2 варианта: 1. Optimum polygonal approximation of digitized curves 2. Polygonal approximation of closed contours ... |
| 14.06.2016, 00:53:30 |
Dimitry Sibiryakov1. Из набора отрезков найти смежную пару с наибольшим углом между ними. 2. Заменить эти два отрезка одним. 3. Повторять пока не останется заданное число отрезков. И мы получим точное решение? ... |
| 14.06.2016, 11:19:32 |
SashaMercuryИ мы получим точное решение? Мы получим какое-то решение, удовлетворяющее условиям задачи. Будет ли оно оптимальным - мне неизвестно, тут математик нужен. ... |
| 14.06.2016, 14:35:21 |
Dimitry SibiryakovSashaMercuryИ мы получим точное решение? Мы получим какое-то решение, удовлетворяющее условиям задачи. Будет ли оно оптимальным - мне неизвестно, тут математик нужен. По условию задачи решение должно быть оптимальным ... |
| 14.06.2016, 15:02:48 |
Обычно когда форум не понимает задачу - я делаю рисунок или эскиз. Но афтору(афторше) - лениво и поэтому - лениво и нам всем и мы ведем затяжную философскую беседу на тему того как вообще можно мерять "среднее квадратичное отклонение всех точек кривой от прямых" ... |
| 14.06.2016, 16:08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=28&tid=1340682]: |
28ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 335ms |
