Еще один вопросик в тему.
Когда в Registered SQL Server Properties ставишь пункт Use SQL Server authentication, то при каждом обращении через ODBC драйвер (из VFP в частности) к базе выходит окошко с запросом на подключение к БД. Например вот две команды. nConnectionHandle = SQLCONNECT('MyData') &&- подключение к БД resultCode = SQLExec(nConnectionHandle, "{CALL ins_test (?p_num, ?p_naim, ?p_date, ?@OutParam1)}") && - вызов процедуры Запрос на конект выходит и при первой и при второй командах. Как сделать, чтобы такое окно «выходило» только при подключении к БД? ... |
| 03.01.2003, 16:06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=235&tid=1348960]: |
310ms |
| others: | 206ms |
| total: | 583ms |
