Паскаль Тип Множество= SET OF... Помогитье пожалуйста!!!
Здравствуйте! Может быть кто-то помнит как работать с множествами в Паскале. Задача простая, но не помню какой-то момент и не могу решить. Например. Подсчитать среднее арифметическое элементов множества. Каким образом обращаться к каждому элементу множетсва? L - так орет ошибку... А перебором в цикле For i:=1 to N do if i in L then..... как-то нехорошо. Да и если надо будет вывести элементы множества, сохраняя взаимный порядок элементов? Тогда так не получится.... Может быть кто-то подскажет???? ... |
| 21.04.2003, 08:58:23 |
если есть порядок, это не множество а список во множестве порядка нет может можно уменьшать множество выбрасывая из него елемент в цикле while (пока не кончилось множество) ... |
| 29.04.2003, 05:40:01 |
Только перебором 0 - 255. В Паскале множество - 32х байтовое поле. Каждому элементу соответствует 1 бит. Значение 1 - есть элемент во множестве, 0 - нету. Элементы неявно упорядочены, а значит работают функции Succ и Pred. ... |
| 07.05.2003, 04:48:44 |
если есть порядок, это не множество а список Да. Или массив. В Паскале одинаково просто работать с массивами и списками. Предпочтение следует делать исходя из контекста задачи. Под МНОЖЕСТВОМ понимается набор определенных объектов, называемых его ЭЛЕМЕНТАМИ, относительно которых предполагается, что они однозначно идентифицированы и как-либо ограничены от всего остального мыслимого мира, т.е. имеется некоторое правило, позволяющее определенно сказать, является любой объект элементом данного множества или нет. ... |
| 07.05.2003, 14:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=233&tid=1348861]: |
83ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 427ms |
