как правильно переключаться м\у базами
я делаю так пользователь выбирает в окне имеющиеся записи и соответственно для каждой открывается своя база with dataM do begin with IBDatabase2 do begin Connected:=False; Params.Clear; DatabaseName:=DataM.base_path+DataM.Tb_test_list.FieldByName('TEST_BASE').asstring+'.GDB'; Params.Add('user_name=SYSDBA'); Params.Add('password=masterkey'); Params.Add('lc_ctype=WIN1251'); Connected:=True; end; DataM.IBTransaction2.Active:=True; params убрать не получается, он почемуто ругается, хотя в компоненте прописаны можно ответ на мыло cloner@tarazinfo.kz ... |
| 17.08.2003, 09:45:45 |
ты может не будешь в каждый раздел писать? ... |
| 18.08.2003, 06:32:24 |
ну хоть кто нить ответит или может ссылку дадите, буду оч презнателен ... |
| 18.08.2003, 18:45:39 |
Ты понимаешь что помимо Delphi и Interbase существуют еще куча систем... а у тебя нужно догадываться по тексту? ... |
| 19.08.2003, 06:57:59 |
sorry под дельфями ... |
| 20.08.2003, 04:55:41 |
Иногда еще пишут как ругается... ... |
| 20.08.2003, 06:07:33 |
да не не ругается, я думаю может существуеют опредленные правила, или методы? может есть другие варианты, для более быстрого переключения, теряются ли данные при таком переключении, как загружается сервак и пр. может в сети есть дока или по опыту кто подскажет? ... |
| 20.08.2003, 07:07:30 |
ты разрываешь конект с предыдущей базой, со всеми вытекающими последствиями. можешь использовать два компонента TIBDatabase и уже в компонентах TIBQuery переключать на нужную базу ... |
| 20.08.2003, 07:49:11 |
два ibdatabase если два файла бызы, а если кол-во файлов увеличивается, целесообразно ли создавать динамически датабейсы (+ibtransaction и +...), или все таки целессобразнее переключать, если их создавать то необходимо предусмотреть вариант, что пользователь просмотрит одну запись и больше к этой базе не вернется, значит созданный датабейс остается приконнект к серваку, но не используется, какие есть варианты? ... |
| 20.08.2003, 09:18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=230&tid=1348763]: |
68ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 399ms |
