Ребяты, подскажите метод реализации следующей идеи...
Привет. Не так давно видел такую штуку: В MS Word'е оператор сайта набивает простенькую текстовку и жмет на пункте меню "сохранить как новость на веб-сайте". После этого новость видна на сайте. Как такое можно самому нарисовать? Доступ к серверу есть... У меня возникла примерно следующая схема: Для клиента пишется эктивикс с помощью которого вордовский бэйсик выдает команду на закачку(аплоад) текстовки на указанный сервер. Предполагаю что соединение можно открыть без труда а как надо писать на сервер? Какой скрипт должен быть на серваке чтобы принять посланную ему информацию? Вот вспомнил что с помощью поста можно аплоадить файлы на сервер. А как формировать тело пост-запроса который будет иметь много мегабайтный размер? А как принять посланную инфу ведь аплоаденные файлы обрабатываются исключительно сервером. Скрипту дается только возможность обработать файл уже закачанный в некоторую директорию... Принимаются как платформеннонезависимые идеи так и конкретные примеры в виде ссылок или кода ... |
| 12.09.2003, 09:46:59 |
Щас пытаемся организовать что то похожее.. по идее конечно., у нас на сайте может быть куча рекламных объетов (новостей). Рекламные объекты хранятся в mssql, страничка на asp.net и каждый раз при формировании выгребает табличку из mssql и формирует контент. Соответственно что бы добавить на сайт рекламу-новость надо просто добавить в mssql табличку одну строку..., туда добавить можно и прямо из Word... гыгы... Наилучшие... ... |
| 12.09.2003, 12:26:48 |
Вопрос не столько в создании запроса POST а в том, зачем это надо, неужели до сайта нету доступа по ftp и если уж разговор зашел о записи данных с помощью activex то для cbuilder(delphi) есть компоненты ftp. если с cbuilder не дружим то можно обернуть vcl компонент оберткой activex, ошибиться не возможно. да и visual c++ не в стороне. а что касательно формирования запроса POST на сколько я помню я писал заголовки указывая все тип, размер потом пустая строка и непосредственно поток данных. кстати хостинг физический или как. ... |
| 13.09.2003, 17:34:32 |
2black zorro: > Вопрос не столько в создании запроса POST > а в том, зачем это надо, неужели до сайта нету доступа по ftp > и если уж разговор зашел о записи данных с помощью activex > то для cbuilder(delphi) есть компоненты ftp. В том то и дело, что по ходу SashaCrane увидел на самом то деле использование актив-икса или просто компонента, заточенного под ворд и второенного туда. Конечно первый вопрос состоит в том, где собираються хранить новости. Если в БД, то тут проблем нет. Пишеться компонент (ака актив-Х), где есть подключение к БД, добавление записи со странички и отключение. А с новостями в свою очередь должен работать скрипт. Второй же вариант (если испоьзуется не БД) предусматривать должен подключение по фтп к сайту, создание в папке новостей файла с оными, пронумерованный именно так, как и задумано разработчиком скрипта. И при открытии сайта скрипт должен читать, допустим, самый последний в цифровой фомбинации файл. То есть последний после добавления будет 76.txt. Вот и всё. Я для своего сайта скорее всего буду такую фишку писать тока не сейчас и не для ворда, а отдельно для собственного дижка на пхп... ... |
| 14.09.2003, 07:12:26 |
Доступ к серверу физический. Есть один сайт под винду с MSSQL2000 и под юникс с mySql Весь контент сайта хранится в БД Также имеется стена через нее идут только http:80 Вордовский прибамбас должен вести коннект как перед стеной (интранет) так и за ней (интернет) 2 ctmike надо просто добавить в mssql табличку одну строку..., туда добавить можно и прямо из Word... Это как? Работать с MSSQL2000 через HTTP? Наш админ отрубил все эти возможности. А как быть в случае с mySql 2 black zorro неужели до сайта нету доступа по ftp стена не пущает 2 ScableR Пишеться компонент (ака актив-Х), где есть подключение к БД, добавление записи со странички и отключение. Вот тут пожалуйста по подробнее. Именно эту тему и хотелось обсудить! Никогда ранее подобного не делал, т.е. коннект из компонента... На выходных почитал про SOAP и HTTP1.x Создаешь коннект типа myhost.ru/myscript.php Кидаешь ему запрос типа (синтаксис не выдержан) POST .... ... <...envelope...> <myData> Текст новости </myData> </env> скрипт ловит эту инфу и добавляет запись в таблицу. Тут уж неважно как реально хранится контент в файлах txt или в БД. В ответе отдает типа все окей. Я вижу такой подход... Ваше мнение? И пожалуйста подробнее о том что ScableR написал... ... |
| 15.09.2003, 03:59:18 |
Если ты работал из Дельфей или Сей с БД, то тебе подрубиться будет не проблема, если же не было ничего такого, то почитай соответствующую литературу. =) ... |
| 15.09.2003, 16:08:49 |
-->На выходных почитал про SOAP и HTTP1.x Создаешь коннект типа myhost.ru/myscript.php Кидаешь ему запрос типа (синтаксис не выдержан) POST ....<-- Я бы выбрал этот вариант. Если нужно сохранить форматирование - 1. На клиенте save as html и <Mydata> - содержимое этой страницы. (Самое простое) 2. Написать на вордовом VB небольший скрипт который будет формировать html (лучше поскольку save as html генерит файл немерянных размеров). С картинками сложнее, но и здесь можно извратнуться либо посылая как binary в теле xml либо для каждой формировать отдельный. На сервере все просто - запрашиваете xml и вперед, либо в базу - либо в html файл. Вариант на аспе: set xmlDoc=Server.CreateObject("MSXML2.DOMDOcument") xmlDoc.load (Request) Как его парсить - зависит от конкретной задачи ... |
| 15.09.2003, 17:34:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=230&tid=1348743]: |
104ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 422ms |
