Как соедениться программно через ADOConnection + OLEDB+новая StringConnection
Привет! Такая проблема, TADOConnection *connect; connect= new TADOConnection(NULL); connect->ConnectionString="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Abiturient;Data Source=CONTROLER\DB_ON_CONTROLER"; connect->LoginPrompt=false; connect->Connected=true; Компилер говорит что всё ОК но когда запускаю ошибка, что сервер не найден или недостаточно прав . я строку подключения скопировал из компоненты ADOConnection. которую я кинул на форму, и соеденил с MSSQL server 2000 через OLE DB for SQL, а строку подключения скопировал, и выше использую. Помогите пожалуста подключить к серверу БД, программным путём с заданием строки подключения Заранее благодарен! ... |
| 04.11.2003, 21:10:01 |
username/password для MSSQL в connectionstring где? ... |
| 05.11.2003, 09:25:00 |
Я использую Windows авторизацию, а где и как указывать password и username? ... |
| 05.11.2003, 09:54:34 |
Так у тебя наверно нету прав на сервак, если тебе дается такая ошибка.. в дизайн-тайм пробовал подключиться к серваку? если да и подключается нормально, то ошибки о недостатке прав по идее не должно быть логин/ пароль ставятся в билдере коннектстроки, когда указываешь не вин-авторизацию, а specific username/password который ты должен создать/задать на Sql-серваке ... |
| 05.11.2003, 10:49:21 |
Спасибо за подсказку, но в дизайн тайме соеденяется даже отлично соеденяется, меньше 1 секунды а права у меня на базу админовские да и работаю я под админом домена Странно почему то в дезайн тайме работает а в проге не работает что за глюк Помогите пожалуста, заранее благодарен! ... |
| 05.11.2003, 10:57:47 |
Ещё для ODBC всё работает а с OLEDB Provider for SQL не работает как буто заколдованный Действительно по себе знаю: работа программиста и работа шамана имеют много общего, например, оба произносят непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как это все работает . Заранее благодарен за помощь ... |
| 05.11.2003, 11:07:39 |
Сорри я нашёл ошибку: connect->Connected=false; connect->ConnectionString="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=master;Data Source=CONTROLER \\ DB_ON_CONTROLER"; connect->LoginPrompt=false; connect->Connected=true; Я забыл что "\" это спец символ его надо было заменить на "\\" Всё ОК работает, только зря вспоминал Била Гейца, Всем спасибо за советы! ... |
| 05.11.2003, 11:19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=228&tid=1348671]: |
311ms |
40ms |
| others: | 266ms |
| total: | 669ms |
