Excel, применение фильтров
Что-то не могу разобраться как программно установить фильтр на колонку и применить его.... примрно так Dim UColumn, UFiter UColumn = Worksheets("Лист1").Range("H14").Value UFilter = Worksheets("Лист1").Range("F15").Value Worksheets("Лист2").Range(UColumn).AutoFilter field:=3, Criteria1:=UFilter, VisibleDropDown:=False На последней команде вылетает ошибка Application-defined or object-defined error Что, ге и как я забыл определить ... |
| 21.11.2003, 09:01:43 |
Что, ге и как я забыл определить Для начала - Option Explicit. Это помогло бы тебе семантически уточнить смысл переменных UColumn, UFiter . Синтаксис верный (тип Variant), а семантика хромает: для себя не прояснил, значение ( Value ) какого типа ты ожидаешь (ещё на этапе кодирования) получить во втором операторе. И текстовые комментарии были бы нелишни... ... |
| 21.11.2003, 10:47:52 |
Как обычно, я уже ответил сам на свой вопрос:) И тут же возник другой: Как посчитать или где находится свойство, содержащее количество отображаемых строк (после фильтра), и как простейшим образом организовать цикл по отобранным записям? Заранее благодарен ... |
| 21.11.2003, 11:32:45 |
Range Property (AutoFilter Object) (нашёл только сейчас, не испытал. Раньше просто перебирал диапазон и считал видимые строки). Испытаешь, поделись. ... |
| 21.11.2003, 14:13:59 |
Я тоже потыкался с этим свойством... Возвращает количество строк .Range.Rows.Count и количество столбцов .Range.Columns.Count использованных в документе до первой пустой строки и пустого столбца (причем независимо от применяемого фильтра, кажеться :( ) А как помечаются отображаемые после фильтра строки, в каком свойстве? ... |
| 22.11.2003, 09:15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=227&tid=1348645]: |
93ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 399ms |
