Помогите написать запрос если его можно написать ?
есть таблица, есть числовое поле Х содержащее набор чисел, необходимо выбрать строки, в которых в поле Х, повторяется значение не менне 3 раз. ... |
| 25.12.2003, 16:18:28 |
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.12.2003, 18:20:58 |
Код: plaintext 1. ... |
| 25.12.2003, 19:14:49 |
Кот по мойму ты прогнал.... я присоеденяюсь ко второму автору :) ... |
| 26.12.2003, 05:33:18 |
Не, работает (проверял), только как всегда первое решение не есть оптимальное. Со вторым решением полностью согласен - короче и изящнее. ... |
| 26.12.2003, 12:39:32 |
SELECT * FROM TABLE T1 WHERE (SELECT COUNT(*) FROM TABLE T2 WHERE T1.FIELD = T2.FIELD) > 1 вот так -) ... |
| 26.12.2003, 12:55:39 |
| 29.12.2003, 00:10:47 |
Переменная Х - не константа, тоесть, это множество ! еслибы константа, то другое дело. И это не изварат -) ... |
| 29.12.2003, 09:02:53 |
2 BlaX Объясняю, в чем изврат. Операции >, <, = определены для скаляров. Использование их в предикате WHERE подразумевает сравнение скаляров для каждого кортежа (записи) из отношения (таблицы). Результат же операции SELECT в общем случае - кортеж (или если угодно таблица NxM, включая значение NULL). В вашем конкретном случае это - скаляр, потому что используется агрегатная функция count() и на выхлопе вы имеете таблицу 1х1. В результате: имеем потенциальное сравнение скаляра с кортежем (SELECT ...)>3, которое проходит только потому что SQL engine производит неявное приведение типов и преобразует кортеж размерности 1х1 в скаляр. Если у вас в результате SELECT-а случайно получится табличка не 1х1 - то посмотрите что получится. Имхо, это как раз то, что называется плохим тоном в программировании. Самое правильное решение - то, в котором последовательно используется GROUP BY и HAVING. Оно, кстати, и самое короткое. :о) ... |
| 29.12.2003, 21:59:04 |
За что ценятся русские програмисты ? за нестандаотность мышления. Может я скорее всего не правильно поставил задачу или вопрос. есть таблица x y z 1 1 7 1 2 8 2 3 9 2 3 9 3 2 1 4 1 2 4 2 3 4 2 4 6 4 5 7 4 6 8 5 7 задача: выбрать только те строки таблицы, в которых Х повторяется во всей таблице допустим, не меньше 3 раз ! т.е. ответ 4 1 2 4 2 3 4 2 4 так что я неправильно поставил вопрос! П.С. 90% - ошибок возникает на стадии проектирования! ... |
| 30.12.2003, 09:07:49 |
| 30.12.2003, 10:12:20 |
Наверное тем что X, Y, Z не показывало... Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 30.12.2003, 11:20:19 |
| 30.12.2003, 16:59:18 |
SELECT * FROM TABLENAME WHERE X IN (SELECT X FROM TABLENAME GROUP BY X HAVING COUNT(X)>=3) Я бы добавил еще для удобочитаемости SELECT * FROM TABLENAME WHERE X IN (SELECT X FROM TABLENAME GROUP BY X HAVING COUNT(X)>=3) order by x а может еще и distinct ? ... |
| 30.12.2003, 17:23:57 |
> а может еще и distinct ? Неее... Лучше еще один group by . Так навороченнее получится, как у настоящих пацанов с барабаном Страдивари... ... |
| 30.12.2003, 17:27:31 |
SELECT distinct x,y,z FROM TABLENAME WHERE X IN (SELECT X FROM TABLENAME GROUP BY X HAVING COUNT(X)>=3) order by x о - это оно, Кот - шарит в SQL, большое спасибо !!! Век живи - век учись ! ... |
| 30.12.2003, 17:33:34 |
| 30.12.2003, 17:37:07 |
Самый оптимальный вариант SELECT distinct x,y,z FROM TABLENAME WHERE X IN (SELECT X FROM TABLENAME GROUP BY X HAVING COUNT(X)>=3) order by x :-) тема закрыта. П.С. Знание- сила, сила есть - ума не надо, вывод на 0 делить нельзя. всех с НГ !!! ... |
| 30.12.2003, 17:46:03 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=226&tid=1348598]: |
55ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 339ms |
