Треба помощь 1-С'ников... плз...
проблема в краце выглядет так: из один 1-с нужно давольно регулярно выбирать дебиторку по определённому виду услуги в строго определённой форме с разбиением по сроку давности задолженности... в 1с'ке что-либо менять (например, добавлять новые отчеты) возможности нет (не срашивайте почему, нет доступа)... короче, мысль написать левую приблуду на VB для формирования ентого и ешо нескольких менее важных отчетов, но... нет ни малейшей документации по структуре базы данных... (база - dbf). Есть, конечно, 1Cv7.DD, но очь уж там скупо и очь трудно найти то что нужно. Може кто подскажет в каком направлении капать или где лит-ру почитать? Очь нада... ... |
| 12.01.2004, 06:10:54 |
http://subscribe.ru/archive/comp.prog.prog1c/200201/05025227.html ... |
| 13.01.2004, 07:58:07 |
ссылка точная? выдаёт невозможно отобразить страницу ... |
| 15.01.2004, 04:33:54 |
А СОМ подойдет? ... |
| 19.01.2004, 17:01:11 |
ну так а в чем проблема то? сохраняеш этот отчет как внешнюю обработку(она сохранится <имя>.ert), меняеш в ней что надо и далее запускаеш её (эту обработку) через Меню "Файл -> Открыть" ... |
| 21.01.2004, 11:31:12 |
Но правда должен быть доступ в "Конфигуратор" ... |
| 21.01.2004, 11:32:29 |
Если ты хочешь работать напрямую с таблицами - смотри словарь данных. Можно использовать ОЛЕ. Можно выгружать прямо из программы ... |
| 29.01.2004, 11:19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=225&tid=1348574]: |
84ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 405ms |
