Изменение языка системы
Очень,очень нужна помощь... :) У меня на страничке есть несколько текстовых полей. В каждом из них нужно писать на другом языке... :( Как автоматически менять язык в этих полях (без того чтобы пользователю нужно было нажимать SHIFT + ALT) ? Спасибо. ... |
| 19.01.2004, 13:01:22 |
Сюда копай :-) LoadKeyboardLayout The LoadKeyboardLayout function loads a new input locale identifier (formerly called the keyboard layout) into the system. Several input locale identifiers can be loaded at a time, but only one per process is active at a time. Loading multiple input locale identifiers makes it possible to rapidly switch between them. Microsoft Platform SDK ... |
| 19.01.2004, 13:22:24 |
например включить русскую раскладку клавиатуры DWORD res = (DWORD)GetKeyboardLayout(NULL); if(res == 0x04090409) { LoadKeyboardLayout("04190419",KLF_REORDER); ActivateKeyboardLayout(0,KLF_ACTIVATE); } ... |
| 19.01.2004, 22:50:51 |
Спасибо... :) А можно, тогда, ещё один маааленький вопрос - а куда мне эту функцию приткнуть? Спасибо,очень жду... ... |
| 21.01.2004, 10:02:00 |
Мне пришлось решать аналогичную задачу: а) в момент передачи фокуса контролу TextBox установить русскую раскладку клавиатуры; б) предупредить пользователя, что в момент ввода клавиатура находится в такой-то раскладке. Вот фрагмент программы на VB6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. GПроанализируй и выбери, "куда приткнуть" в зависимости от контекста твоей задачи... ... |
| 21.01.2004, 19:23:54 |
Спасибо большое за столь подробную информацию. :) Но остался ещё один маленький вопрос: если всю эту процедуру я хочу проделать на WEB страничке, значит мне нужно чтобы у каждого клиента был ActiveX с данной функцией ? Спасибо, жду... :) ... |
| 27.01.2004, 09:39:13 |
> если всю эту процедуру я хочу проделать на WEB страничке , тогда следует отказаться от API - ведь *nix'соиды будут дискиминированы... ... |
| 27.01.2004, 10:58:10 |
Прости, но я не очень поняла - так что же мне можно сделать ? Спасибо. ... |
| 28.01.2004, 10:02:39 |
> если всю эту процедуру я хочу проделать на WEB страничке Страничка доступна только в интрасети? Тогда ты можешь создать и использовать ActiveX. А как инсталлировать ActiveX, ты, наверное, знаешь. ... |
| 29.01.2004, 12:04:30 |
Спасибо,понятно,значит, без ActiveX не обойтись :(( А есть возможность, автоматически(из апликации) проинсталлировать этот ActiveX для каждого клиента? Спасибо большое,жду. ... |
| 01.02.2004, 11:07:48 |
поидее там все происходит автоматически возмем пример сделал я свою прогу завернул в Acivex и воа-ля при о ткрытие странички она у меня автоматом запустилась но все это я пробовал на Builder C++ ____ ... |
| 01.02.2004, 11:24:01 |
Ok, и как ты обращался к ActiveX из странички, что при открытии он автоматически запустился? Спасибо. ... |
| 01.02.2004, 14:52:07 |
Я когда эксперементировал то создавал фому потом двумя манипуляциями обертывал в ActiveX так же он генерил html-ку и ничего больше :)) ... |
| 01.02.2004, 16:04:01 |
Спасибо большое всем !!! Работает!!! :)) ... |
| 16.02.2004, 08:41:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=225&tid=1348551]: |
45ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 351ms |
