Модальныке окна в Windows (повтор предыдущего вопроса - забыл указать тему)
Может и глупый вопрос, но не могу найти как сделать окно Windows (не диалог) модальным. Т.е. окно создается с помощью RegistreClass/CreateWindow, где и что надо указать, чтобы оно было модальным? Спасибо ... |
| 17.02.2004, 18:39:56 |
EnableWindow(parent,0) как делаются модальные диалоги (msdn): The DialogBox macro uses the CreateWindowEx function to create the dialog box. DialogBox then sends a WM_INITDIALOG message (and a WM_SETFONT message if the template specifies the DS_SETFONT or DS_SHELLFONT style) to the dialog box procedure. The function displays the dialog box (regardless of whether the template specifies the WS_VISIBLE style), disables the owner window, and starts its own message loop to retrieve and dispatch messages for the dialog box. When the dialog box procedure calls the EndDialog function, DialogBox destroys the dialog box, ends the message loop, enables the owner window (if previously enabled), and returns the nResult parameter specified by the dialog box procedure when it called EndDialog. ... |
| 21.02.2004, 21:05:10 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=225&tid=1348538]: |
204ms |
23ms |
| others: | 224ms |
| total: | 483ms |
