Помогите кому несложно...
Помогите кому несложно, нужно узнасть где храняться связи в 1С в dbf версии! или ваще где их мона найти! ... |
| 18.03.2004, 16:49:06 |
Связи кого с кем? 1cv.md 1cv.dd ... |
| 18.03.2004, 17:02:36 |
Связи которыми связанны dbf ... |
| 18.03.2004, 17:06:56 |
Дык, нет такого! Есть только файл 1Сv7.DD. Там описание кое-какое... ... |
| 18.03.2004, 17:13:53 |
В dd описуеться структура всех dbf но связи между полями не указанны! ... |
| 18.03.2004, 17:16:09 |
связи указаны в md.. Если вручную - то можно смотреть в конфе метаданные, и соответственно догадываться о связях dbf.. Есть какой-то конкретный вопрос - что неполучается? ... |
| 18.03.2004, 17:39:36 |
Мне нужно получать данные прямо из ДБФ - ок но там просто есть данные и ссылки и хрен разберешся где что так вот можешь поподробнее рассказать где именно в конфигураторе мона найти ссылки между ДБФ - ми базами! ... |
| 18.03.2004, 18:49:46 |
Хорошо - пример: Справочник.Номенклатура. Находим в dd его описание : SC104 - имя dbf где хранится этот справочник.. ID - идентификатор PARENTID- родитель PARENTEXT - владелец DESCR - наименование ISMARK - пометка на удаление. Далее,скажем, есть поле ЕдиницаИзмерения SP121 Смотрим в конфигурации тип ЕдиницаИзмерения - Справочник.ЕдиницыИзмерений. Ищем в dd имя dbf этого справочника - например SC83. Значит поле SP121 в таблице SC104 соответствует какому-то ID из таблицы SC83. И ТАК ДАЛЕЕ :) ... |
| 19.03.2004, 13:52:42 |
Оно конечно круто но как я понял всё строиться чисто на догадках и женской логике! Короче 1с доказала что она "Отстой"! ... |
| 19.03.2004, 19:03:30 |
Заложим закладку ... |
| 22.03.2004, 07:35:46 |
и женской логике Вот щас не понял!! Это был в том числе и на меня наезд? Можно выдергивать связи и автоматом - парся md .. Но - для начала надо разобраться с пониманием структуры - иначе это ничем не поможет- а наоборот запутает окончательно .. чисто на догадках Исходников 1c у меня нет , так что все утверждения - только догадки.. Правда уверяю вас - ничего там страшного нет в ней :) - все тупо до безобразия.. ... |
| 22.03.2004, 08:13:51 |
imho Для того, чтобы вытащить данные из dbf-ок 1С или наоборот закачать в нее данные из своих таблиц лучше открывать базу 1С по OLE и обращаться к ее объектам (справочникам, документам). В этом случае не нужно копаться в *.md, *.dd в поисках имен таблиц и полей в них - тем более, что они меняются от конфы к конфе. ... |
| 23.03.2004, 10:09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=224&tid=1348502]: |
60ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
