Нужен совет!
Добрый день всем! Есть задумка написать программу для диспетчера, например, скорой помощи. Писать собираюсь в Delphi 7. Люди, может кто подскажет с чего можно начать. Может кто нить занимался примерной ерундой. ... |
| 16.03.2004, 06:49:45 |
Нужен совет!
Начинать с базы данных. Зачем ещё диспечеру нужны программы? ... |
| 16.03.2004, 06:51:47 |
Нужен совет!
авторЗачем ещё диспечеру нужны программы? Программа эта будет нужна для того, чтобы диспетчер видел: где находится та или иная машина в данный момент. Т. е. он посылает машину в определенную часть города и отмечает, например, на мнимой карте флажком (или есче чем нибудь) где она будет находиться. Причем флажок, наверное, есче будет нести в себе некоторую информацию, т. е., например: повод к вызову, номер машины, номер бригады. Вот что - то вроде этого и хочется сделать. ... |
| 16.03.2004, 07:04:17 |
Нужен совет!
А как определять положение машины? ... |
| 16.03.2004, 07:05:05 |
Нужен совет!
Тогда начни с картографической базы данных. ... |
| 16.03.2004, 07:06:04 |
Нужен совет!
авторА как определять положение машины? Диспетчер принимает вызов по телефону и по рации отправляет в заданный пункт. Потом отмечает ее на карте. ... |
| 16.03.2004, 07:07:33 |
Нужен совет!
авторТогда начни с картографической базы данных. А это что? ... |
| 16.03.2004, 07:08:12 |
Нужен совет!
Это карта города, где многоугольниками помечены дома. Кажется, я точно не знаю, есть специализированные базы данных. ... |
| 16.03.2004, 07:16:44 |
Нужен совет!
А где можно на нее посотреть? ... |
| 16.03.2004, 07:20:18 |
Нужен совет!
Поищи здесь MapPoint, и подобные ему программы ... |
| 16.03.2004, 07:27:23 |
Нужен совет!
начать нужно с технического задания, чтобы точно представлять что нужно от программы и в каком виде. Далее тех. проект, или хотябы часть его ввиде структуры базы данных. А потом все пойдет как по маслу, если подготовительный этап выполнен правильно ... |
| 16.03.2004, 08:02:41 |
Нужен совет!
2 StarWind А о задании я и не подумал. Хотя и начинаю всегда с него. ... |
| 16.03.2004, 09:22:45 |
Нужен совет!
А как же без ТЗ ? конечно можно но кувыркатся будет ... i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 16.03.2004, 11:49:48 |
Нужен совет!
начать нужно с технического задания Да, конечно. С него все и начнется! Но мне просто интересно. Никто такой фигней не занимался? Может здесь какие нибудь подводные камни есть? ... |
| 16.03.2004, 12:06:40 |
Нужен совет!
Кувыркатся здесь можно с картами. Так лучше взять готовые. SASH2 учти, у нас в России карты секретные. Почитай на rambler.ru . Остальное понятно. ... |
| 16.03.2004, 12:30:23 |
Нужен совет!
Понятно! Спасибо всем за советы! ... |
| 16.03.2004, 13:48:12 |
Нужен совет!
я когда-то очень-очень краем учавствовал в проекте для буржуйских коммунальщиков - при изображении положения машины основной проблемой была именно картографическая БД. А так по машине была полная инфа - от установленного в настоящий момент навесного оборудования, его производительности, до запаса хода и текущего местоположения, плюс инфа об объеме осадков. (Например, если при выполнении задания закончился бензин, то виноват не водитель, а диспетчер :-) Но самые огромные проблемы начались, когда затребовались подсказки диспетчеру - там пошли сложные и очень нетривиальные задачи оптимизации и чем все закончилось я не знаю. ... |
| 23.03.2004, 10:53:47 |
Нужен совет!
Эта штука называется АСУ. Автоматические Системы Управления. Есть некое железо, которое общается в данном случае с машинами скорой помощи. То есть: - следит за местоположением. - принимает/посылает голосовые(другие) сообщения. (сообщения складываются в базу) железо прицеплено к компьютеру/компьютерам через некий интерфейс(LPT порт например) Есть диспетчер, который разбирает сообщения от интерфейса, буферизует их и рассылает сообщения о своём состоянии. Есть диспетчер баз данных. Который складирует сообщения (тут куча вариантов, сообщения могут идти от диспетчера или уже от клиентского места после некой обработки). Есть клиентское место. Которое опрашивает диспетчер и отображает юзеру полученную информацию, например рисует флажок, где едет машина, или пишет сообщения от людей в машине. ----- вот такая сырая схема.... Имхо, железо тут надо, ибо запаритесь, сидя с рацией в руке, в режиме он-лайна, отслеживать все конечные точки машин. ... |
| 23.03.2004, 12:58:56 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=224&tid=1348500]: |
38ms |
64ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
