Вопрос о нестабильности работы ARJ
Почему может быть такое: Из BAT файла архиватор работает нестабильно. В дирректории находится 6 файлов. Один раз архивируютс все файлы, а другой 2 или 4 файла. Что присходит? Может архиватор старый или ??? Пример del a:*.*? CD d:\obmenl arj.exe a a:arh.arj d:\obmen\*.* ... |
| 04.06.2004, 15:04:55 |
попробуйте не делать CD d:\obmenl ... |
| 04.06.2004, 15:51:34 |
а так же -y в параметрах укажите. ... |
| 04.06.2004, 17:54:06 |
Я пользуюсь arj уже... хм, ужас сколько лет, и ни разу не замечал какой- либо нестабильности. Впрочем, делать архив лучше всего на диске, и уже потом копировать его (архив) на дискету. Если делать сразу на дискетке, то архиватор устраивает там временный файл, и ему может не хватить места. ... |
| 04.06.2004, 19:57:27 |
В BAT файле запускается программа в которой формируются некоторые файлы, которые потом архивируются. И получается что arj запускается до окончания выполнения программы, а файлы еще не созданы. Как приостановить BAT до окончания выполения программы. Помогите. Пример BAT: uh.exe arj.exe a d:\obmen\arh.arj d:\obmen\*.* copy d:\obmen\arh.arj a: ... |
| 10.06.2004, 16:14:53 |
какая операционная система? вообще-то batch ждет... на то и пакетный язык а что даст uh.exe arj.exe a d:\arh.arj d:\obmen\*.* copy d:\arh.arj a: ???? а то что-то не ндравится что архив в том же каталоге, куда обращаются по *.* - не очень это правильно ... |
| 11.06.2004, 10:30:06 |
из ДОС- хелпа PAUSE Suspends processing of a batch program and displays a message that prompts the user to press any key to continue. You can use this command only within batch programs. из хелпа arj: x: eXclude selected files x*.EXE: exclude *.EXE files остановить bat-файл и указать arj "не архивировать arj" (хотя arj достаточно умен, и не архивирует свой же создаваемый архив): uh.exe pause arj.exe a d:\obmen\arh.arj d:\obmen\*.* -x*.arj copy d:\obmen\arh.arj a: ... |
| 11.06.2004, 18:45:47 |
все пральна, тока PAUSE потребует пользовательского ввода, что для batch не есть гуд. все-таки мне кажеотся задания батч выполняет строго последовательно и синхронно, а не то во всех batch файлах при работе был бы бардак еще тот Ну можно вообще так (параноидальный вариант :)): uh.exe & arj.exe a d:\obmen\arh.arj d:\obmen\*.* -x*.arj & уж точно ждет ... |
| 11.06.2004, 19:15:32 |
авторвсе пральна, тока PAUSE потребует пользовательского ввода, что для batch не есть гуд. А вдруг у Светочки пользователи продвинутые :) У меня есть подозрения, что когда основная программа (bat,1) вызывает программу (uh,2), которая создает лог (3), то bat следит за окончанием (2) и передает управление дальше, но после окончания (2) запись лога еще не закончена, (она заканчивается скажем через пару секунд из-за всяческих там виндузовских умностей) и неприятности именно от этого. А что делает & и где почитать? Я че-то не нашел в хелпах. ... |
| 12.06.2004, 12:31:25 |
& , равно как и && и || в DOS batch имеют ровно те же действия, что и в Unix shell (где про ето написано убейте- не помню) соответственно uh.exe & arj.exe будет "запустить arj.exe ТОЛЬКО если успешно завершится uh.exe" следуя этой логике, я предполагаю, что уж точно batch здесь вынужден дождаиться завершения процесса, дабы получить код возврата :-) ... |
| 15.06.2004, 11:33:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=220&tid=1348371]: |
211ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 565ms |
