ASP. Ошибки определения переменных. Почему?
Уважаемые Знатоки! Подскажите новичку пж-та! файл .asp 1. Инструкции вида <%Dim strT As String%> не работают, выдается сообщение об ошибке компиляции в этой строке. (При любом типе переменной). 2. Файлы .asp отображаются (картинки винды) как txt-шные. Знаю, что нужно прописать их в винде, но как? ... |
| 23.07.2004, 10:33 |
1. Если пишешь на VBScript то там вообще нет типов. Просто Dim strT. 2. А какая разница? :) Щелкни правой кнопкой, выбери "открыть с помощью..." и выбери понравившуюся иконку :) И галку поставь "использовать всегда" ... |
| 23.07.2004, 10:40 |
Спасибо, Колыбель !!! Только насчет прописки-это вроде бы для защиты, а картинка-то мне по барабану. А часом не знаешь как отлаживать такой код (.asp)? Слышал, можно MS Script Debugger, он якобы перехватывает ошибки, останавливает выполнение, открывает окно с кодом и высвечивает ошибку. Но не могу этого добиться. Установил, поставил требуемые разрешения в настройках IIS.-Ничего, как будто его и нет. Спасибо заранее. ... |
| 23.07.2004, 11:00 |
Куда переносить?! ... |
| 23.07.2004, 11:03 |
ну нету форума по ASP есть форум ASP.NET но они тоже ругаются когда им задают вопросы по ASP кстати применительно к ASP.NET ответ был бы другой ... |
| 23.07.2004, 11:13 |
Темному Что переносить? ... |
| 23.07.2004, 12:43 |
2 Темный: переноси в rsdn.ru У них есть форум Веб-Программирование :)) 2 gav: как отслеживать, не знаю, так как очень мало с ним работал. Все-таки asp .net на подходе... ... |
| 23.07.2004, 12:55 |
Перенесу в Программирование ... |
| 23.07.2004, 13:26 |
gavА часом не знаешь как отлаживать такой код (.asp)? Слышал, можно MS Script Debugger, он якобы перехватывает ошибки, останавливает выполнение, открывает окно с кодом и высвечивает ошибку. Но не могу этого добиться. Установил, поставил требуемые разрешения в настройках IIS.-Ничего, как будто его и нет. Про Script Debugger знаю только то, что там надо найти свой процесс в списке процессов и приаттачить его. Но я так отлаживал только экзешники. ... |
| 23.07.2004, 13:26 |
О, Саныч проснулся. Саныч, куда топик сувать бум? ... |
| 23.07.2004, 13:27 |
Гусары... Ну, Программирование - это здравая мысль. Если нет специальной папки, суем в Прочее. ... |
| 23.07.2004, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=219&tid=1348308]: |
44ms |
51ms |
| others: | 264ms |
| total: | 401ms |
