Сохранение изменений
у меня есть объект rData DataRow rData = ds.Tables["myTable"].Rows[0]; после изменения значений в полях нужно их сохранить в базе. Подскажите какой метод для этого используется. ... |
| 01.10.2004, 16:39 |
Cм. SqlDataAdapter.Update или SqlCommand.ExecuteNonQuery и им подобные ... |
| 01.10.2004, 17:53 |
Вот мой код string sSQL = @"SELECT ts_elems.* FROM tmps INNER JOIN ts_elems ON tmps.id=ts_elems.idT WHERE (tmps.name='" + name + "') ORDER BY ts_elems.weight DESC, ts_elems.elDate DESC"; SqlConnection cn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["SQLConnectionString"]); //открываем соединение cn.Open (); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sSQL, cn); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds, "ts_elems"); //меняем значение ds.Tables["ts_elems"].Rows[0]["weight"] = 2; //сохранение ds.AcceptChanges(); da.Update(ds, "ts_elems"); cn.Close(); При выполнении этого кода ошибок не возникает, но в самой базе изменений нет. что здесь может быть неправильно. Может другой только запросом на обновление данные можно изменить. ... |
| 04.10.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=215&tid=1348168]: |
46ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 344ms |
