Передача клавиатурных комманд в 16-и разрядное приложение
Добрый день! Есть задача к которой даже не знаю как подступится :(. Смысл следующий: есть досовское приложение (работает под Win 2000 Server) со своей системой меню. Передачу парамтров не поддерживает (если кто-то знаком - RS-Balance). Необходимо программным способом выполнить слудющую последовательность действий: 1. Запустить сиё приложение; 2. Выбрать некий пункт меню; 3. Запустить его (пункт меню) на выполнение. Первое что приходит в голову - запихивать данные в буфер клавиатуры и ... на этом пока все. Посоветуйте что делать, с какой стороны подойти. Спасибо ... |
| 11.10.2004, 18:39 |
Я такое делал, не помню точно как, но вроде с помощью WriteConsoleInput(), если надо я поточнее посмотрю дома и завтра напишу ... |
| 12.10.2004, 07:51 |
Да, посмотрите, пожалуйста. Если можно бросьте сюда пример. Спасибо ... |
| 12.10.2004, 10:13 |
Вот мой пример. Основывается на том что моя программа консольная и запускает ДОС-овскую прогу так чтобы она отображалась в этой же консоли (так очень просто получить хендлы на StdInput и StdOutput). Но писалась она давно (глуп я был по молодости) поэтому под XP работает нормально, а вот под 2000-ую жмет кнопки но не те. А все потому, что я жестко зашил туда скан-коды кнопок клавиатуры, а надо было использовать функцию MapVirtualKey() (или MapVirtualKeyEX() ). Ну а так в принципе рабочий выриант, только кнопки поменять и все ... |
| 13.10.2004, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=215&tid=1348151]: |
39ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 343ms |
