Как на ASP получить список доступных серверов?
Есть WinAPI функция NetServerEnum с кучей типизированных параметров, на которые ругается ASP. Как решить проблему? ... |
| 02.11.2004, 13:11 |
VioletЕсть WinAPI функция NetServerEnum с кучей типизированных параметров, на которые ругается ASP. Как решить проблему? А как ты её вызываешь из ASP? ... |
| 02.11.2004, 13:15 |
Если написать так Код: plaintext 1. 2. 3. В msdn описана структура SERVER_INFO_101, в которой сохраняется результат, как с ней работать в asp? ... |
| 02.11.2004, 13:36 |
А какие сервера интересуют? SQL? ... |
| 02.11.2004, 13:39 |
Да, других и нет ;-) ... |
| 02.11.2004, 13:42 |
Если SQLDMO установлен, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. Какой нехороший человек перенес сюда этот трэд? ... |
| 02.11.2004, 14:07 |
А что такое SQLDMO? Он вместе с MSSQL устанавливается или как? А через winAPI никак нельзя? ... |
| 02.11.2004, 21:11 |
SQLDMO это COM компонент. Можно ставить отдельно от SQL Server. На Win32 API можно написать, только не ясно, чем это лучше. ... |
| 03.11.2004, 17:22 |
джиммерс, а как определить установлен ли у меня на машине этот самый SQLDMO? Дело в том, что попробовала использовать твой код, но в результате ничего нет - ни ошибки, ни списка серверов... Не смогла найти описание объектов, которые названы objServers и objServersList, может, надо указывать какие-то их свойства? ... |
| 04.11.2004, 00:01 |
День добрый! Наконец-то добралась до компа :-) У меня не создается объект типа SQLDMO.NameList, а с SQLDMO.Application все в порядке. В чем проблема и как ее решить? ... |
| 04.11.2004, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=214&tid=1348114]: |
176ms |
61ms |
| others: | 248ms |
| total: | 537ms |
