ansi, utf8
Всем привет! Кто-нибудь может популярно объяснить в чем разница между этими кодировками? В обеих символ представляется один байтом... А в чем отличие тогда? ... |
| 02.11.2004, 14:01 |
ansi, utf8
Стоп. Один символ в utf8 занимает один байт. Два байта - это utf16. А если у меня русский и англисйкий текст в одной строке перемешан, то что часть символов будет кодироваться одним байтом, часть тремя, а часть вообще 6-и. Абсурд... ... |
| 02.11.2004, 16:48 |
ansi, utf8
СержСтоп. Один символ в utf8 занимает один байт. Два байта - это utf16. А если у меня русский и англисйкий текст в одной строке перемешан, то что часть символов будет кодироваться одним байтом, часть тремя, а часть вообще 6-и. Абсурд... Не абсурд, а именно так оно и работает, не верите? сохраните русский и английский текст из блокнота в кодировке Utf-8 ... |
| 02.11.2004, 17:33 |
ansi, utf8
авторСтоп. Один символ в utf8 занимает один байт. Два байта - это utf16. А три - это utf32 :-) авторА если у меня русский и англисйкий текст в одной строке перемешан, то что часть символов будет кодироваться одним байтом, часть тремя, а часть вообще 6-и. Абсурд... Отнюдь. Именно так дело и обстоит. Трудно сомнения разрешить? Срочно в блокноте напиши требуемую строку, сохрани как utf8 и любым hexed посмотри что получается. Код: plaintext 1. ... |
| 02.11.2004, 18:37 |
ansi, utf8
Utf-8 использует технологию расширяющегося префиксного кода. Это очень похоже на то как работают архиваторы. Префиксный код позволяет однозначно декодировать из потока байтов цепочки в 1,2,3, и т.д. байтов если даже они будут смешаны. ... |
| 06.11.2004, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=214&tid=1348107]: |
152ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 462ms |
