неизвестная программа
Имеется программа, написанная под 98 маздай на дельфе. работает с SQL-ной БД. Под 2000 виндой вылетает с недопустимой операцией... народ, где грабли и как запустить? чайник я еще... ... |
| 06.12.2004, 11:50 |
Mexicanetz ExpressИмеется программа, написанная под 98 маздай на дельфе. работает с SQL-ной БД. Под 2000 виндой вылетает с недопустимой операцией... народ, где грабли и как запустить? чайник я еще... mdac поставить для начала, 2.7. ... |
| 06.12.2004, 11:54 |
MDAC 2.8 на всех машинах! ... |
| 06.12.2004, 15:06 |
мне не нужно переписывать ее на дельфе. Исходников нет. Мне нужно добыть из файла DAT информацию (по-моему, MS SQL server 2000 работает с ней замечательно) и сбросить в DBF... ... |
| 07.12.2004, 16:41 |
Утилита APCOMPAT (Application Compatibility) Для установки некоторых устаревших приложений может потребоваться системная утилита APCOMPAT. Взять из папки \Support дистрибутива Winsows 2000 Server. Если под W98 задача работала, должна работать и под W2k. Необходимо помнить, что, запустив установку приложения через APCOMPAT.EXE, последнюю надо сразу же принудительно завершить диспетчером задач, иначе Вы не увидите приглашения инсталлятора. ... |
| 09.12.2004, 14:20 |
1.Можно попробовать в свойствах ярлыка запуска указать режим совместимости с Windows95 или Windows98. 2.Если машина мощная то на первое время можно задействовать эмуляторы вроде VMWare или Virtual PC, предварительно насроив виртуальное сетевое подключение. 3.Срочно искать автора этой загадочной программы. ... |
| 09.12.2004, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=212&tid=1348032]: |
46ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 362ms |
