Скрипт WSH для отправки сообщения через веб форму
Задача такая - есть некое приложение, из которого надо отсылать смс-ки на сотовые, и есть смс-сервер, умеющий принимать сообщения через телнет или веб форму. Работают на разных хостах. Написал перловый скрипт, который запускается из приложения с параметрами командной строки - №_мобильника и Сообщение и телнетится к смс-серверу, передавая ему эти параметры. Но этот скрипт надо запускать на удаленное исполнение, потому как лежит он на машине с смс-сервером (перл есть только там). Из командной строки все запускается успешно (с помощью утилиты psexec), из приложения не хочет. Возникла идея написать скриптик на vbs, который будет брать из ком. строки параметры (№ телефона и сообщение) и отсылать их через веб форму на смс-сервер. Запускать можно где угодно, WSH везде есть. Может кто подскажет, как это сделать? Надо как я понимаю использовать microsoft.xmlhttp, тока по нему документации внятной не найду. Или какие другие идеи? ... |
| 13.01.2005, 12:20 |
не проще перл поставить? ... |
| 13.01.2005, 13:31 |
Не от меня зависит. Так то оно конечно проще. :( ... |
| 13.01.2005, 13:33 |
Для работы по сети имеется такие объекты как socket и inet -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.01.2005, 16:52 |
Сервер наш локальный, не в паблике. Софт для работы брал на www.propersoft.ru, SMSe. ... |
| 14.01.2005, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=210&tid=1347962]: |
154ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 454ms |
