Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / О старом.
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
О старом.
    #32867315
Привет всем!!!
Много раз я слышал споры, что круче JAVA vs C++ или JAVA vs .NET и тд.… На мой взгляд, это не очень корректное сравнение, а сравнивать надо в идеале (если не брать маркетинговые политики компаний и программист идеально знает несколько языков) языки исходя из приложений которые нужно написать. Даже сам мастер Bjarne Stroustrup
говорил: “Иногда C++ лучший выбор, а иногда стоит предпочесть Fortran, Java, C# или др. В определенных ситуациях можно вообще использовать экспериментальный язык, чтобы узнать что-то новое. Существует много языков, разработанных для определенных задач. И было бы глупо(!!!!!) всегда придерживаться только одного языка.” (“ДК 10_2002”).
Так что, задавая вопрос Java или C++, VB или VB.NET и тд. надо сначала задаться вопросом, а что я хочу написать и, исходя из этого выбрать язык.
О старом.
    #32867330
nik_x
Матерный - одназначна!!!
О старом.
    #32868373
Фотография MasterZiv
Так тагда и спорить ниинтересна !
О старом.
    #32868380
ДаКстатиидисебеидиинемешайнамтутспорить .
О старом.
    #32868682
Фотография Lelikk
Пишем на том, за что платит заказчик)))
________________________________________________________
Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц
О старом.
    #32868851
alex_k
а если он за результат платит, а не за работу?
О старом.
    #32868913
Фотография josia
alex_kа если он за результат платит, а не за работу?Тогда вообще не пишем. Потому что все равно не заплатит :)
О старом.
    #32869056
nik_x
Следует уточнить, за какую работу?
Если как в "сурьезных" компатиях, типа M$, то там платят за количество произведенного кода - результат - на столе окна с обоями и компутер работает на обслуживание ОС; пользователю - то, что осталось.
А если не прессуют - количеством кода, то люди стараются сделать хорошую проработку продукта, например BSD.
ЗЫ: на примере операционок.
О старом.
    #32869082
Фотография CEMb
аа если он за результат платит, а не за работу?
Бывает и так, что заказчик придумывает и средство разработки.
Например, чтобы потом самому колбасить дальше.
Это плохо. Потому что заказчик, который не смог колбасить сразу, придумывает в качестве средства разработки всякий VB или того хуже...
О старом.
    #32869766
Если кому интересно корпоративная культура разработки ПО у M$ можно посмотреть вложение. Вообще заказчик думает так (на мой взгляд) сейчас позвоню ребятам они мне мой бизнес автоматизируют и мне больше ничего не надо будет делать все за меня компьютер будет делать. Приезжает исполнитель (т.е. программер или аналитик) и начинается с того что заказчика убеждают в том что работать все же придется но как бы не так много как раньше :). После надо показать заказчику что ему надо (!!!) а что нет (ведь по большому счету заказчик и сам не знает чего он хочет от автоматизации) (только надо это делать не слишком уж нагло, а то сразу пошлют). И вот уже готово Т.З. начинаешь делать прогу приносишь ему демо версии будущей проги, а он от увиденного начинает вносить изменения в Т.З. что ему еще это надо и это. Начинаешь вносить изменения и тд……... И, в конце концов, успех твоего программного продукта будет зависеть на 40% от функциональности и на 60% от “интерфейса” + все это надо сделать как можно быстрее. И вот для таких маневров нам (программистам, аналитикам и тд..) и нужны такие языки как VB, 1C, Visual FoxPro, Access и тд…. А вот С++, С, JAVA, C#, и тд… нужны когда надо основательно подумать и сделать после чего сие творение продержится лет 5, а может и больше.
О старом.
    #32870941
Фотография Lelikk
Хуже всего когда заказчик уверен, что данный проект следует писать именно на чем-то вроде VB
О старом.
    #32870989
Фотография PL99
LelikkХуже всего когда заказчик уверен, что данный проект следует писать именно на чем-то вроде VB
Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частицВряд ли заказчик может диктовать разработчику какой инструмент использовать. Такая ситуация, IMHO, возможна только в случае, когда заказчику передаются исходные коды, которые он собирается дорабатывать самостоятельно. Но заказчик вполне может потребовать от разработчика использовать конкретный сервер БД - тот (те), который уже используется в других задачах.
О старом.
    #32871067
А вообще и на VB можно писать нормальные программы (и чем он вам так не угодил не ОС же писать на нем) например Visual UML v2.9 http://www.visualobject.com и много еще другого хорошего есть если хорошо поискать. Главное это умение программировать и не на одном языке + правильная постановка задачи ну и конечно оптимальный выбор языка программирования (в некоторых случаях и VB хороший выбор).
