в Delphi в TOleContainer вставляю pdf как определить какими методами я им могу управлять?
в Delphi в TOleContainer вставляю pdf как определить какими методами я им могу управлять? ... |
| 18.05.2017, 15:40:07 |
bas02, 1. В ole-контейнер ты не pdf документ вставляешь, а документ конкретного ole - сервера. 2. Импортируй библиотеку типов этого сервера, да посмотри доступные методы. ... |
| 19.05.2017, 16:21:30 |
чччДbas02, 1. В ole-контейнер ты не pdf документ вставляешь, а документ конкретного ole - сервера. 2. Импортируй библиотеку типов этого сервера, да посмотри доступные методы. импортировал если работать через библиотеку то там есть возможность менять размер и печатать несихронно но скопировать битмап я не могу чтоб напечатать синхронно уже из него а в ole контейнере если делать то там размер маленький и не растягивается, но скопировать битмап можно, но кажество от этого теряется вобщем куда не ткнись везде жопа ... |
| 01.06.2017, 16:45:42 |
bas02чччДbas02, 1. В ole-контейнер ты не pdf документ вставляешь, а документ конкретного ole - сервера. 2. Импортируй библиотеку типов этого сервера, да посмотри доступные методы. импортировал если работать через библиотеку то там есть возможность менять размер и печатать несихронно но скопировать битмап я не могу чтоб напечатать синхронно уже из него а в ole контейнере если делать то там размер маленький и не растягивается, но скопировать битмап можно, но кажество от этого теряется вобщем куда не ткнись везде жопа кароче такая библиотека, по мне так она обрезанная, еще при печати спрашивает хотите ли вы действительнопечатать: TAcroPDF = class(TOleControl) private FOnError: TNotifyEvent; FOnMessage: TNotifyEvent; FIntf: IAcroAXDocShim; function GetControlInterface: IAcroAXDocShim; protected procedure CreateControl; procedure InitControlData; override; function Get_messageHandler: OleVariant; procedure Set_messageHandler(pVarOut: OleVariant); public function LoadFile(const fileName: WideString): WordBool; procedure setShowToolbar(On_: WordBool); procedure gotoFirstPage; procedure gotoLastPage; procedure gotoNextPage; procedure gotoPreviousPage; procedure setCurrentPage(n: Integer); procedure goForwardStack; procedure goBackwardStack; procedure setPageMode(const pageMode: WideString); procedure setLayoutMode(const layoutMode: WideString); procedure setNamedDest(const namedDest: WideString); procedure Print; procedure printWithDialog; procedure setZoom(percent: Single); procedure setZoomScroll(percent: Single; left: Single; top: Single); procedure setView(const viewMode: WideString); procedure setViewScroll(const viewMode: WideString; offset: Single); procedure setViewRect(left: Single; top: Single; width: Single; height: Single); procedure printPages(from: Integer; to_: Integer); procedure printPagesFit(from: Integer; to_: Integer; shrinkToFit: WordBool); procedure printAll; procedure printAllFit(shrinkToFit: WordBool); procedure setShowScrollbars(On_: WordBool); function GetVersions: OleVariant; procedure setCurrentHightlight(a: Integer; b: Integer; c: Integer; d: Integer); procedure setCurrentHighlight(a: Integer; b: Integer; c: Integer; d: Integer); procedure postMessage(strArray: OleVariant); procedure execCommand(strArray: OleVariant); property ControlInterface: IAcroAXDocShim read GetControlInterface; property DefaultInterface: IAcroAXDocShim read GetControlInterface; property messageHandler: OleVariant index 30 read GetOleVariantProp write SetOleVariantProp; published property TabStop; property Align; property DragCursor; property DragMode; property ParentShowHint; property PopupMenu; property ShowHint; property TabOrder; property Visible; property OnDragDrop; property OnDragOver; property OnEndDrag; property OnEnter; property OnExit; property OnStartDrag; property src: WideString index 1 read GetWideStringProp write SetWideStringProp stored False; property OnError: TNotifyEvent read FOnError write FOnError; property OnMessage: TNotifyEvent read FOnMessage write FOnMessage; end; ... |
| 01.06.2017, 17:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=21&tid=1340383]: |
37ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 322ms |
