Получение дублированных данных с сохранение полного контекста
Привет всем. Сразу скажу, что искал не переискал, как много... Нужен совет\пример более опытного специалиста. Есть объект js(json), я его пишу в SQLite. Проблема заключается в том, что если я его групирую "GROUP BY aname", то выгружается только последняя запись. Если смотреть на скрин, там 3 одинаковых aname, после групировки, выводится один, к примеру первый, а остальных нет(хотя мат. операции я могу произвести). Мне нужно, чтобы выводился один "aname" и все значения, которые привязаны к 3 "aname". Помогите с советом или запросом в SQL ... |
| 06.06.2017, 13:19:24 |
group_concat() ... |
| 06.06.2017, 14:21:41 |
Akina, можете пример навести? Делаю вот так - "SELECT * GROUP_CONCAT(aname) FROM organizationTest3 WHERE cname='" + name + "'" or "SELECT * GROUP_CONCAT(aname) FROM organizationTest3 WHERE cname='" + name + "'GROUP BY cfac", бъет ошибку ... |
| 06.06.2017, 15:22:08 |
Сергей work.mlДелаю вот так Сделайте "вот так" в переменную, и показывайте то, что в ней получилось. Да, результат надо обрамить тегом SRC - SQL, и отформатировать (читабельность результата оценивать по кнопке "Просмотр"). ... |
| 06.06.2017, 15:25:34 |
Сергей work.mlAkina, можете пример навести? Делаю вот так - Код: javascript 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. Если делать без "*", то выводит объект Код: javascript 1. , но все остальное Код: javascript 1. ... |
| 06.06.2017, 16:08:16 |
Akina, ... |
| 06.06.2017, 16:11:12 |
Akina, Простите, туплю не по детски. Пытаю делать все правильно, но с рук все валится... Это когда "*". ... |
| 06.06.2017, 16:12:42 |
Ну сразу видно, что между звездой и GROUP_CONCAT кто-то забыл запятую поставить... Но вообще-то Вас просили не код на хрен знает каком ЯП, а то, что получится в переменной result после выполнения операции присвоения. ... |
| 06.06.2017, 16:14:25 |
Сергей work.mlAkina, Простите, туплю не по детски. Пытаю делать все правильно, но с рук все валится... Это когда нет "*". ... |
| 06.06.2017, 16:15:00 |
Akina, Я дабажу на телефоне сразу. База уже отдается на телефон разбитая в виде объектов. Можете прислать пример на подобие этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.06.2017, 16:40:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=21&tid=1340378]: |
38ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 351ms |
