HTML :: Передача данных методом post
Народ подскажите, можно ли не по кнопке через форму, а по ссылке передать данные методом post. Или хотябы как сделать чтобы одни дынные шли через get по умолчанию, а другие постом. ... |
| 26.04.2005, 13:31 |
quadroНарод подскажите, можно ли не по кнопке через форму, а по ссылке передать данные методом post. Или хотябы как сделать чтобы одни дынные шли через get по умолчанию, а другие постом. кокой метод ты прописал в форме такой исполняться и будет и по отдельности ты данные никак не передаш, а чтоб через ссылку передавались это надо вот так: <a href="javascript:forms[0].submit();">submit</a> тоесть вызываем метод субмит для соответствующей формы. ... |
| 26.04.2005, 14:29 |
Сделай две формы. А ещё лучше два скрипта. А ещё лучше - один скрипт, который будет делать и то и другое. ... |
| 26.04.2005, 16:00 |
SarinСделай две формы. А ещё лучше два скрипта. А ещё лучше - один скрипт, который будет делать и то и другое. так не может же часть страницы обновиться, если будет две формы то при субмите одной данные из другой передаваться не будут...и наоборот... ... |
| 27.04.2005, 09:19 |
synapse quadroНарод подскажите, можно ли не по кнопке через форму, а по ссылке передать данные методом post. Или хотябы как сделать чтобы одни дынные шли через get по умолчанию, а другие постом. кокой метод ты прописал в форме такой исполняться и будет и по отдельности ты данные никак не передаш, а чтоб через ссылку передавались это надо вот так: <a href="javascript:forms[0].submit();">submit</a> тоесть вызываем метод субмит для соответствующей формы. <a href="javascript:forms[0].submit();">submit</a> - [0] означает что, id формы? ... |
| 27.04.2005, 12:17 |
quadro <a href="javascript:forms[0].submit();">submit</a> - [0] означает что, id формы? forms[0]- массив форм, который создается броузером и не надо это путать со свойством id в тагах. так вот [0]- это значит самая первая форма в документе, ну и так далее ... |
| 27.04.2005, 13:09 |
передача параметров методом GET означает, что эти параметры будут записаны в строку URL (например: http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=24&tid=179361&mid=0&p=1), ЧТО МЕШАЕТ изменить поле Action так чтобы передать данные методом GET--?? (example: <form Action="myhtml.aspx?myval=bla" method="post"> ... |
| 27.04.2005, 16:33 |
synapse SarinСделай две формы. А ещё лучше два скрипта. А ещё лучше - один скрипт, который будет делать и то и другое. так не может же часть страницы обновиться, если будет две формы то при субмите одной данные из другой передаваться не будут...и наоборот... Таргет соответствующий поставить. ... |
| 27.04.2005, 17:16 |
А что, почемуб не сделать, чтоб часть страницы обновилась. Записывайте рецепт пока я добраый вешаем слой, делаем невидимый фрейм, делаем таргет в невидимый фрейм. Скрипт на сервере гонит код на жабескрипт, который грузит в этот слой, что надо. Так чатики рефрешные клепаются. ... |
| 27.04.2005, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=204&tid=1347733]: |
40ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 384ms |
