Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / возможно ли создать процесс записи 3 мегабайт данных на жесткий диск в секунду
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33049332
Han Yuriy
Люди, возможно ли создать процесс записи 3 мегабайт данных на жесткий диск в секунду, если в качестве хранилища данных взять какую либо СУБД ? 3 мегабайта - это суммарный размер записей ежесекундно записываемых в БД ?
    #33049429
Dimkas
может начать с проверки можно ли в Вашей конфигурации железа вообще добиться такой скорости записи на диск? например просто пописать рандомные данные в простой файл. если скорость достижима (а скорее всего так и есть, ибо сегодняшние винты свободно развивают скорость до 30 мБ/с), то можно в качестве промежуточного звена использовать текстовые файлы, а уже потом когда спешка пропадёт переливать данные в СУБД.
с уважением,
Дмитрий Жучков
    #33049445
Серж
Правильно уже сказали - сначала надо проверить железо, если оно не сможет, то никакой сервер бд не спасет. И коммуникации должны иметь гарантированную пропускную способность.
Поиском можно найти топик где обсуждалась подобная задача. Там в качестве певонального накопителя использовался не то MySQL, не то FoxPro, затем сливалось на полноценный сервер.
