проблема
Есть такая задача: На пульт упрввления стекается всякая информация с датчиков, перед компом сидт человек, так вот он должен видеть что где и когда случилось, для этих целей требуется разработать программу которая показывала бы ему все происходящее. Так вот у меня стопор с аостроением интерфейса пользователя, вообзе нет идей как все устроить, единственная это кнопочки которые загораются при поступлени информации, но мне это как то не нравиться. Итак: несколько мест, много датчиков разбитых на группы, их число может меняться, для эого заведены справочники мест и датчиков, так вот надо построить интерфейс, так чтобы все было удобно для оператора и учесть чтоб было место для появления датчиков на экране, при добавлении их в справочник. и чтоб выстраивались все эти датчики по красивому. _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ ... |
| 19.05.2005, 07:56 |
проблема
synapseЕсть такая задача: На пульт упрввления стекается всякая информация с датчиков, перед компом сидт человек, так вот он должен видеть что где и когда случилось, для этих целей требуется разработать программу которая показывала бы ему все происходящее. Так вот у меня стопор с аостроением интерфейса пользователя, вообзе нет идей как все устроить, единственная это кнопочки которые загораются при поступлени информации, но мне это как то не нравиться. Итак: несколько мест, много датчиков разбитых на группы, их число может меняться, для эого заведены справочники мест и датчиков, так вот надо построить интерфейс, так чтобы все было удобно для оператора и учесть чтоб было место для появления датчиков на экране, при добавлении их в справочник. и чтоб выстраивались все эти датчики по красивому. _______________________________________________________________ @Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим.@ Как ты будешь брать инфу с датчиков? Есть платы аналоговые , АЦП и все такое. Посмотри в сторону scada-систем. icq 349 274 477 ... |
| 19.05.2005, 08:35 |
проблема
я помещал объекты, описывающие датчики, в scroll-box (кол-во аппаратов менялось и надо было выводить все - и активные, и не активные) активные подсвечивал ... |
| 19.05.2005, 12:04 |
проблема
В вузе один препод нам рассказывал такую хохму (реально примененную) по построению хорошего интерфейса для отслеживания показаний с множества датчиков: изображается человеческое лицо, и если какой-то сигнал выходит за рамки нормы, то лицо соответственно искажается - например, начинает расти нос, вытягиваются уши, появляется борода и т.д. Обоснование - такого рода изменения привлекают больше внимания, чем загоревшийся индикатор ... |
| 19.05.2005, 12:46 |
проблема
Мы когда-то делали подобное на основе уже существовашей контрольной системы. Существовашая система разрабатывалась в 50-ых годах и представляла собой большие шкафы вдоль стен зала с кучей лампочек, ну видели наверное на фото/в кино? Мы нарисовали на экране полную копию всех этих лампочек, с тем же самым расположением что и на оригинальных "шкафах" - операторам не пришлось переучиватся :) Плюс добавилась возможность ткнув мышой или пальцем (если заказчик достаточно богат для touch-screen :) в любую из ламочек получаешь окошко указаного датчика на вторичном дисплее с конкретными цифрами. Это работало на тех станциях где уже были старые системы, но на новых станциях сделали по другому: на основном экране вместо лампочек поместили цветные цифры показывающие конкретные значения с датчиков. Цвет цифр зависит от типа датчика. Датчик дающий "нормальные" показания рисуется на черном фоне, а аварийный - на мерцающем красном. Вторичный(е) дисплей(-еи) показывают выбранные датчики в полном объеме (с описанием где этот датчик стоит, с графиком его изменений за последние цать минут и тд и тп). ... |
| 19.05.2005, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=203&tid=1347676]: |
64ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 403ms |
