Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / CVS и слияние файлов из разных веток
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33072767
Фотография Andron
Имеется некий проект под управлением CVS. Стабильные релизы лежат на ветке main, а разработческие (для разработки и тестирования новых возможностей) на ветке dev.
Когда очередной релиз в ветке dev протестирован на отсутствие багов и принято решение о переносе релиза в main, как правильно слить этот релиз в ветку main ?
Взять исходники из сандбокса ветки dev, руками их скопировать в сандбох ветки main, обновить и зафиксировать ?
    #33075806
DarkBoatman
Вы можете объединить изменения, сделанные на ветке, с вашей рабочей копией, добавив флаг `-j ветка' к команде update. В результате CVS внедряет в рабочую копию изменения, сделанные между корневой ревизией ветки и свежайшей ревизией на этой ветке.
Ключ командной строки `-j' означает "объединить" (join).
Взято из русскоязычного мануала по CVS.
Возможно в вашем случае придется переключить рабочую ветку.
    #33075807
DarkBoatman
ссылку следует читать:
http://alexm.here.ru/cvs-ru/html_chapter/cvs-ru_toc.html
плохо пропечаталась в предыдущем посте...
